Bout komt los uit plug
Hoi iedereen.
Ik ben bezig met een inbouwreservoir van Geberit aan een betonnen muur te bevestigen. Ik heb de gaten geboord met een 10mm betonboor.
Vervolgens pluggen (sx 10x50 van F***her erin gedrukt. Maar tijdens het aandraaien van de bouten ( dia7mm 65mm lang kop=sw12) kwam tijdens de laatste aanhaal momenten de plug uit de muur met het aandraaien. Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe. En 2 bouten braken zelfs af tijdens het aandraaien. En dan zette ik niet eens veel kracht. Deze bouten zaten bij de verpakking van de pluggen.
mvg,
raimond
Als de bout vlak ligt met het materiaal en de plug komt dan mee dan is het gat te groot of te glad.
Als de bout een stukje uitsteekt is het gat niet diep genoeg of het te klemmen materiaal niet dik genoeg.
Bij een groot of glad gat (vuil erin) druk je de plug uit het gat, bij een goed passend gat breek je de bout af.
Een bout kan goed tegen trekkrachten, maar torsie vinden ze niet leuk.
Een gat schoonmaken met een stofzuiger gaat heel slecht, j ekan het beter uitblazen met een rietje.( tip:neem een rietje met een knik)
Zeer waarschijnlijk is het gat inderdaad te ondiep. Pluggen 50 mm lang, de bouten 65 mm lang. En dat kan ook gewoon de oorzaak van het afbreken zijn hoor. Als je het gat hebt geboord even controleren of de bout er helemaal in past, Beter is het natuurlijk om de diepte in te stellen op de machine en plakbandje op de gewenste afstand om de boor gaat ook goed
Ik heb nieuwe pluggen en schroeven gehaald. Op de verpakking staat dat ik moet boren met een 10mm boor. kan ik deze maat weer aanhouden of is kleiner of groter boren verstandiger? Ik zal ook dieper gaan boren, de plug is 60mm lang en de schroef is 80mm lang.
mvg,
raimond
Doen wat er op de verpakking staat, 10 mm dieper boren dan de bout lang is, eventueel vuil uit het gat blazen.
gaat goed komen! :D
Raimond83 schreef:
Ik heb nieuwe pluggen en schroeven gehaald... de plug is 60mm lang en de schroef is 80mm lang...
Dus je nieuwe schroeven zijn 20 mm langer dan de nieuwe pluggen. Met de originele spullen waren de schroeven al 15 mm langer dan de pluggen.
Kun je niet beter wat kortere fretjes nemen, of langere pluggen? Mijn ervaring is dat als de fretpunten dieper komen dan de plugbodem (ook al is het boorgat diep genoeg) er treksterkte verloren gaat. Omdat er pakkend schroefraaf van de fret niet meer in de plug zit maar er voorbij steekt. Daarbij wordt die overlengte vaak vervangen door een stuk kale borst (het schroefdraadloze gedeelte aan het begin van de fret) die in de plug verdwijnt en totaal geen treksterkt biedt.
Ik heb dit keer iets dieper dan 80mm geboord en voorzichtig de plug erin gedrukt en de schroef aangedraaid. En dit maal ging het perfect en het zit muurvast gelukkig. Dus ik heb de eerste keer niet diep genoeg geboord. Weer wat geleerd gelukkig. Bedankt voor jullie adviezen :D
CenRHaelen
