Boston item; geen warm water?! bediening andersom
Ik heb n vraag, wij zijn de badkamer ah verbouwen. We zijn eindelijk bijna klaar, de douche thermostaat kraan is aangesloten maar we hebben geen warm water. Het water wordt niet warmer dan +/- 35 graden. We hebben de kraan al geprobeerd handmatig in te stellen, maar ook dat hielp niet. Hebben jullie een idee? Er zijn geen nieuwe leidingen aangelegd.
Wat me wel opvalt aan de kraan is dat je hem nu aan de rechterkant (als je ervoor staat) open moet draaien. Zou dit het kunnen zijn? Maar wat moeten we dan doen om toch warm water te krijgen. We hebben de kraan gewoon bij Gamma gekocht.
Ik hoop dat jullie me een antwoord kunnen geven. Alvast bedankt!
Plaats even een foto want er zijn zoveeeell type kranen :wink:
ook kan het wezen dat zeefjes verstopt zitten en of keer klepje vast.
Ik vind net uit dat de ideale temperatuur 37/38 graden voor douche water is. Zijn die 3 graden jouw probleem.
Hij wordt niet warmer dan 35 graden en ik kan je vertellen dat dat niet lekker is. Het duurt ook heel lang voordat ie die temp bereikt. Ik weet zeker dat jij niet douche onder een koude douche!!
Hoe heb je de temperatuur gemeten. Als 37/38 ideaal is zou 35 graden dan koud zijn.
heb je de zeefjes gecontroleerd achter in de kraan
Heb je de knop er af gehaald en de kardoes met de hand versteld naar 38 graden.
Wil dit niet dan de kraan retour bouwmarkt!
De een vind 38 graden te heet en een ander te koud, iedereen moet de mogelijkheid hebben om heter te kunnen.
Veruit de meeste kranen hebben de thermostaatknop aan de rechterkant zitten, ik heb het vermoeden dat de kraan verkeerd om zit, de aansluiting van de doucheslang moet aan de onderkant zitten.
Het is me gelukt om n foto te plaatsen. Hopelijk kunnen jullie me nu n antwoord geven waardoor het probleem opgelost wordt. Alvast bedankt!!
Had nog een handleiding gevonden daar in staat dat je de knop er af moet halen en dan de juiste temperatuur in stellen
helaas niet meer beschikbaar
Zie afbeelding 4 t/m9
Maar het is een nieuwe kraan mocht het niet lukken dus dan is het garantie dus retour bouwmarkt.
Of je gaat in contact met service
Tiger Nederland – Service
T: 040-2809809
E: info@tiger.nl
Succes
Zo te zien is kraan goed geplaatst, had je ook al gekeken naar de afbeeldingen wat ik zei?
Hij is aangesloten door n vakman, maar die heeft niet gecontroleerd of er warm water uitkwam. Dus aan de manier van aansluiten zal het niet liggen.
Het is alleen vreemd dat de aan uit knop en de temperatuur omgedraaid zijn. Ik denk dat we morgen maar even naar de Gamma rijden. Ik weet het ook niet meer...
Maar misschien krijgen we nog een goede tip!!
Als het een vak man was dan had hij in de gebruiksaanwijzing kunnen lezen dat de temperatuur ingesteld moet worden na plaatsen.
Leidingen zijn ook wel goed maar het wil soms wel wezen dat kraan verkeerd om geplaatst is dus van daar foto
En de afsluit knop zit bij dit model rechts dus hij zit goed zie afb.
Wat bedoel je hiermee gaf ja aan dat hij ingesteld moet worden!!!
