Bosch WTL5270 op afvoer aansluiten
Ik heb een Bosch WTL5270 condensdroger en wil deze graag aansluiten op een normale afvoer zodat ik niet steeds het lekbakje leeg hoef te gooien. Heeft iemand ervaring hiermee en kan diegene mij vertellen hoe ik dit moet doen? Eventueel met foto's ondersteund. Het E-nr van dit apparaat is: WTL5279NL/09 FD 8008 00336.
Ik zou hiermee enorm geholpen zijn.
Met vriendelijke groet,
Jurgen
Aan de achterkant links onder zit een inhammetje waar je een zwart slangetje ziet.
dat slangetje trek je van het nippeltje af en zet vervolgens een passend slangetje weer op het nippeltje.het slangetje hang je in de afvoer en schoon is je kunstgebit.
het swarte slangetje wat je los hebt getrokken gaat naar de condensbak,en die heeft nu geen functie meer.
ik hoop dat je hier wat aan hebt. :idea:
ps: jou droger is in augustus 2000 van de band gerold.
Hoi Mieletje,
Hartelijk dank voor je reactie, hier heb ik inderdaad wat aan, dank.
Vanwaar je opmerking dat het apparaat uit augustus 2000 komt?
CRubennnn
