Bosch WTL5200EU/04 schakelaar.
Geachte dames, heren,
Wellicht iemand op het forum, wie me verder kan helpen.
De aan/uit schakelaar van de Bosch WTL5200EU/04 , blijft in de "in" stand
niet meer "in". Om de schakelaar te repareren/vervangen moet het
bedienings paneel eraf. Wie weet hoe? Zonder al het plastic te breken.
Bij voorbaat dank..
Ik heb er geen antwoord op, maar kijk in elk geval alvast op de site van Bosch, bij de Quickfinder. Daar staan een soort onderdelentekeningen, die je kunt bekijken door het E-nummer in te vullen. Zegt niet altijd wat over de manier van demonteren, maar kan soms toch verhelderend werken.
Hopelijk weet een van witgoed-specialisten wél hoe bij deze machine dat front eraf moet...
Daar moet nogal een en ander voor gebeuren, het bedieningsfront moet inderdaad los, maar dit kan pas als ook het voorfront eraf is.
Niet echt een klusje voor de doe het zelver, daar er dan een en ander kan afbreken, danwel bij montage de luchtdoorvoer niet goed kan zitten...
Het valt mee, Co. Spanning van app. bovenkant verwijderen. schroevendraaier tussen de zijkanten stekken. KLein beetje wrikken dan schroevendraaier aan onderkant van het paneel en ook wrikken.
Als je het met beleid doet valt het beschadigen wel mee. Voor het voorpaneel moet je de plint verwijderen daar zitten twee schroeven achter het bedieningspaneel zitten twee schroeven en je moet het deurslotje los maken. (of het paneel voorzichtig wegdraaien.) Denk aan het kabeltje.
succes jan
Vandaag zelf ook even gedaan, 15 minuten werk, maar omdat ik weet hoe alles los moet.
Helaas geen reactie meer gehad van de TS, ben benieuwd hoe hij ermee gevaren is.
Ik lees het forum iedere dag om nieuwe reacties te bekijken.
Ik heb een poging gedaan voordat ik de vraag op het forum stelde, en
wel op de manier van Janavg, maar er braken hier en daar wat
"klik" klemmetjes af, toen ben ik gestopt. Vandaar mijn vraag...
Mogelijk dat Co de Witgoedman nu kan vertellen hoe hij het frontje eraf kreeg aangezien hij nu weet hoe alles los moet?
Zeggen dat je het antwoord weet en vervolgens niet vertellen hoe, daar heb ik niks aan.
Bij voorbaat dank...
Ik heb alles in de winkel op papier gezet, vertel ik je dus morgen vroeg even... ben dus wel voor je bezig geweest.
Na 10 uur staat het erop, heb je tot dan even geduld?
Daar zou je me een plezier mee doen Co...
Ik heb nog wel langer geduld als een paar dagen. Moet de schakelaar nog bestellen. Overigens gebruiken we de droger gewoon.
We drukken de "aan" knop in en steken er dan iets tussen, is een tijdelijke oplossing.
Iedereen bedankt voor het aandragen van de tips, met zoveel hulp moet het een goede reparatie worden...
  1. Bovenblad loshalen, 2 schroeven aan de achterzijde en 2 onder een afdekplaatje aan de zijkanten.
  2. Haal de stekker van de electronic los, met 9 bruine dunne draden die naar de voorkant lopen.
  3. Haal het bedieningspaneel los, eerst aan de zijkanten onderin, daarna om de 20 cm geklikt, is het een schroevendraaier omhoog te klikken. Er kan er wel eens 1 afbreken.
  4. Haal de schroeven bij en van de deur los, 4x.
  5. Open de onderrand en schroef de 4 (2 boven en 2 beneden) schroeven van het voorpaneel los. Onder de vuldeur zit een dop met de 5e schroef eronder. Bovenin zit het nog 2 maak geklikt.
  6. Haal de voorrand los en let op de plaats van de luchtdoorstroming.
  7. Het geheel komt naar voren.
  8. Schroef de schakelaar los en let op de zwarte dopjes van de kabel, haal de kabel los en maak deze vast aan de nieuwe schakelaar.
Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Tot zover de uitleg, maar ik vermeld er wel bij dat ik dit eigenlijk geen klusje vind voor een niet witgoedmonteur gezien het feit dat er toch wel eea mis kan gaan zowel bij demontage als montage.
De in het rood staande tekst in mijn verhaal hierboven is alleen bedoeld als waarschuwing voor de TS en niet als negatief commentaar op de collega-medebeantwoorder die dit klusje ook al vele malen heeft gedaan en waar ik respect voor heb.
