BOSCH WTL120NL/01 Condensdroogautomaat
Mijn BOSCH| WTL120NL/01| Condensdroogautomaat slaat
iedere keer uit als hij op temperatuur is, dan weer wachten tot hij is afgekoeld, dan pas kan ik hem weer
opnieuw aan zetten. maar slaat dan weer uit als hij weer op temperatuur is. wie heeft hier ervaring mee.
het is niet de reset knopje die is al vervangen,
hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
alvast bedankt.
Ja is schoon, onderhoud en schoonmaken doe ik regelmatig.
daar licht het niet aan.
slaat alleen uit als hij op temperatuur is. Kan hem ook niet eerder weer aan doen voor hij weer is afgekoeld, dan gaat hij weer aan en werkt alles normaal tot hij weer warm is en slaat dan weer uit.
Mogelijke oorzaken als de droger zijn warmte niet kan verwerken:
- Verstopte condensor (maar die had je al schoongemaakt)
- Met pluizen verstopte ventilator
- Met pluizen verstopt verwarmingselement
- Luchtleidingen verstopt
- Ventilatorschoepen draaien niet voldoende (motor draait te langzaam vanwege blokkade, ventilatoren zitten namelijk op as van trommelmotor)
- Ventilatorschoepen draaien niet voldoende (schoepenrad zit los op de as)
Zulk soort zaken. Meestal moet je aardig wat demonteren om erachter te komen wat er precies aan de hand is. Ik zou eens beginnen bij verwarmingselement en ventilatoren. :wink:
sandragaspar
