Bosch wtl 6100 condensdroger
Beste monteurs,
Onlangs is mijn condensdroger helemaal schoongemaakt omdat hij telkens aangaf dat het waterreservoir vol was, terwijl dit niet het geval was. Slangen, pomp en vlotter schoongemaakt. Nadat hij weer in elkaar was gezet even kort getest of hij het nog deed. Ja, hij deed het nog.
Een paar dagen later wilde ik de was drogen. Hij deed niets. Het lampje van de startknop brandt wel. Verder doet hij niets.
Ik heb veel gegoogeld, maar kan niets vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen wat het probleem is. Zo ja, hoe kan ik dit oplossen?
Dit komt meestal omdat de pomp niet genoeg kracht heeft om het water omhoog te pompen.
Het is een stator pomp waarbij de spoel door het magnetisch veld de stator doet draaien.
Wanneer er maar een klein beetje vuil en haartjes tussen de stator en het huis zit, geeft dat al voldoende weerstand om de pomp te laten stoppen.
Je kunt de pomp helemaal uit elkaar halen en schoonmaken.
De pomp bevindt zich aan de rechterzijde van de droger.
Om deze te verwijderen doe je het volgende:
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de schroeven van het boven paneel en rechter zij paneel.
Verwijder bovenkant en rechter zijpaneel van de droger.
Verwijder de klip waar de veer van de bandspanner aan zit en haal de trommelband los.
Verwijder de rubberslang van de pomp.
Verijder het zwarte beschermisch kapje bij de connectoren.
Verwijder de klem met het grote handvat en de daar onder zittende connectoren
Haal de connectoren los van de pomp en de vlotter schakelaar.
Verwijder de twee schroeven bij het pompreservoir met een torque schroevendraaier.
Nu kun je de pomp eruit halen.
Open het deksel van de pomp een verwijder de schroeven.
Verwijder aan de onderkant het deksel van het schoepenwieltje.
Haal met een schroevendraaier voorzichtig het schoepenwieltje los
De stator is nu helemaal los om schoongemaakt te worden.
Verwijder al het vuil en haartjes.
Monteer alles weer in oorspronkelijk staat.
Probleem opgelost
