Bosch WTL 5481: Zeef indicator + condens probleem?
Hoi,
Na aantal tips te hebben opgevolgd heb ik nog altijd een probleem met mijn droger:
- na enkele minuten begint de Zeef indicator op te lichten / te piepen
- er komt totaal geen condens/water in de schuiflade/bak terecht
Zowel voelers als condensatorruimte schoongemaakt.
Thermostaat wordt verder wel heet, ook in de trommel aangenaam warme temperatuur.
Zijn er nog meer zaken die ik kan bekijken?
Vast dank!
Tom
Zeer waarschijnlijk is de ntc op het verwarmingselement defect. hierdoor komt app niet op temp en dus ook geen water in de bak.
Nummer van de ntc kun je vinden in quickfinder op de site van Bosch
succes jan
Goed nieuws!
Ik heb het verwarmingselement en NTC nogmaals eraf gehaald en goed schoongemaakt. Machine doet het nu weer gelukkig!
Beetje lastig in te schatten waar het nu precies aan heeft gelegen, heb intussen zo veel verschillende zaken bekeken/schoongemaakt.
Belangrijkste is dat alles het weer doet!
Thanks.
Tom
Nixxbizz
