Bosch WTL 5200 wordt niet warm
Beste lezer,
ik heb een probleempje met mijn droger Bosch WTL 5200
Hij wordt niet of slechts even warm.
De voeler welke in het luchtkanaal zit onder de deur heb ik reeds schoongemaakt. Verder heb ik de rode knop op het verwarmingselement ook geprobeerd.
Als ik de voeler (is dit de NTC ofzo) welke bovenop dit verwarmingselement zit (zwart) doormeet slaat de meter niet uit. Ik neem aan dat deze kapot is ?
alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
gr Tom
Als de ohmse weerstand van deze temperatuurbegrenzer (zwart onderdeel met een platte zijde) oneindig is, dan is deze inderdaad defect.
Je kan een technische tekening van deze machine ook hier terugvinden.
Typ bij Quick Finder het volledige E-nummer in en je vind de tekeningen en de onderdelen met de bestelnummers.
Das kras...hier gisteren hetzelfde euvel.
Bij mij was de rode knop uit gesprongen.
Ik heb het hele verwarmingselement eruit gehaald en schoongeblazen.
Tussen de elementen en de behuizing zit een soort isolatie wat gedeeltelijk verweerd is in de loop der jaren. Het voorste element kan zo contact maken met de metalen behuizing.
Kan dit de oorzaak zijn dat de beveiliging eruit geknald is?
Wees trouwens voorzichtig met schoonblazen. De isolatie lijkt verdacht veel op asbest.
Ook heb ik de temperatuurbegrenzer doorgemeten, deze gaf 25K aan.
Groeten Rini.
Wanneer u een vraag hebt over uw machine dan graag een eigen topic aanmaken en de nummers van de machine vermelden.
Het gaat hier over hetzelfde model (anders had ik het in een ander topic, of inderdaad een nieuw topic gezet).
Ook over hetzelfde euvel. De reactie is bedoeld om de topicstarter te wijzen op de mogelijke oorzaak van zijn probleem en hem zelfs te waarschuwen voor (mogelijk) asbest. Dit is iets waar je liever niet met in aanraking komt!
Groeten Rini.
Hei Rini en Jan,
nou het probleem bij mij is verholpen. Het bleek inderdaad de NTC te zijn op het verwarmingselement.
Jullie hartelijk dank voor het meedenken.
Verder heb ik zelf ook geconstateerd dat de isolatie tussen de verwarmingsspiralen en de metalen behuizing aan het vergaan is, mogelijk door vocht.
Gr. Tom
De oorzaak van de sluiting kan bij hetzelfde model machines ergens anders liggen, er zijn vaak veel verschillende types binnen 1 modelreeks.
Voor de TS en de beantwoorders is het niet zo handig dat anderen met een vraag in hetzelfde topic gaat zitten, vandaar mijn verzoek.
Klusser Mirjam
