Bosch WTL 5200 EU Knopje onderhoudsklep kapot
Wie kan mij helpen,
met mijn Bosch condensdroger
WTL 5200eu/ 09FD 7910 04721
Het knopje van de onderhoudsklep, waar je normaal opdrukt om de klep te openen, is kapot.
I.P.V. dat je het knopje kan indrukken en dat de klep opengaat valt het knopje juist naar buiten en kan je het niet meer naar binnen indrukken
Help!!! zelfs de deur kan nu niet meer dicht
Wie kan mij helpen en vertellen hoe je het knopje weer in z'n normale stand kan terug zetten. Er is volgens mij niks gebroken
Als je dit nog nooit gedaan hebt, zou ik zeggen veel succes. Misschien is het toch wel raadzaam om er een specialist bij te halen. Eerst moet je beginnen met het bovenblad eraf te halen, vervolgens moet je het bedieningspaneel verwijderen omdat er hier 3 vijzen achter verstopt zitten, dan haal je best de deur eraf ook de vijzen aan de overzijde van de scharnieren. In het midden naast de knop die bij u afgebroken is, zie je een rond afdekkingetje, haal dat eraf en daarachter zit een vijs. Achter de plint onderaan zitten ook nog 2 vijzen die je moet losvijzen. en zo komt de voorzijde los, opgelet bij het verwijderen want de aarding en aansluiting van ntc moetn ook nog losgekoppeld worden. Nu kan je het mechanisme van de knop losmaken van de rest en zo de knop eruit klikken. Klaar is kees :lol: zeggen ze bij ons!!!
Even voor de duidelijkheid, een vijs is een schroef, onze zuiderburen hebben soms andere namen voor dingen.
Nou ik ben al een heel stuk wijzer, geworden door de duidelijke uitleg van bart hoe de voorkant los te maken THNX
Alleen denk ik dat het wel eventjes wat werk is :(
en jan bedankt voor je reactie over vijs :P
ik wis inderdaad niet dat vijs schroef betekende
op naar het weekend
