Bosch wtc84100 nl, water ressevoir lampje brandt steeds,
Hallo allemaal,
mijn droger blijft aangeven dat waterbak vol is lampje brandt steeds, doet soms 2 min een daar gaat ie weer.
vangt wel water op maar meer dan de helft wordt hij nooit.
alle filters schoongemaakt rechter zijkant verwijderd en bovenkant, alle stof verwijderd en slangetjes door gespoeld en terug geplaatst, helaas heeft dit niet geholpen,
kan iemand mij aub uitleggen wat ik wel kan doen om het probleem te verhelpen, heb niet de financien om een monteur te laten komen,
alvast bedankt ,
nan
Hi, ik heb hem net uit elkaar gehaald voor zover het mij lukte, maar waar vindt ik de pomp..?
ik heb wel alle slangetjes los gemaakt en doorgespoeld en binnenkant uit gezogen,
heb je enig idee..?
gr nan
Als u de condensor links onder verwijderd en in dit gat kijkt ziet u achterin een vierkant klepje zitten met 2 lipjes deze moet u verwijderen daarin zit een gat wat naar de pomp leid deze schoonmaken succes
SammySnbr
