Mijn Bosch WSF 5330 wamachine neemt geen water.
Ik heb gecontroleerd dat de bodem van de wasmachine droog is, maar er komt geen water uit de Aquastop slang. deze slang heb ik tijdelijk vervangen door een tuinslang om de Aquastop uit te sluiten. Daarna nog steeds geen water. Beide waterinlaat ventielen gecontroleerd door een wasprogramma te kiezen met een voorwasmiddel, ook in dat geval geen water. de programma klok werkt maar stopt uiteraard op de plek van het openen van de inlaat ventielen dus het moment dat de watertoevoer moet beginnen. Als de wasmachine wordt gestart blijft het deur open lampje branden, dit hoort normaal uit te gaan zodra de machine gestart wordt dus dit is opvallend. De deur kan dan ook geopend worden als de machine aan het programma begint. Op de elektrische aansluiting voor de Aquastop komt geen spanning te staan als er water genomen moet worden, is dat normaal?
Graag een oplossing voor dit probleem.
vragen:
Als het lampje van de deur openen niet uitgaat, wordt dit door het deurcontact veroorzaakt? en kan dit ook veroozaken dat de ventielen niet werken en de Auastop niet wordt geopend?
Graag hierop een antwoord.
vragen:
