Bosch WOK 2401 centrifugeert niet, pompt wel af
Beste mensen,
Ik heb een Bosch bovenlader WOK 2401 EU/05 FD 7905
Bij alle programma's pompt de machine het water weg, maar centrifugeert daarna niet meer. De LEDjes van spoelen én centrifugeren gaan dan beide knipperen.
Wie kan me helpen.
Bij voorbaat dank,
Henry
Doet de machine voor de rest wel zijn programma, dus is alleen het centrifugeren niet goed.
Of is het enige wat er gebeurt op elk programma: afpompen en wast/verwarmt hij verder ook niet?
Graag een wat duidelijker omschrijving van wat er wel en niet werkt!
Beste Kees,
Hartstikke bedankt voor je snelle reaktie!!
De machine doet voor de rest wel zijn werk. Zoals verwarmen, pompen enz.
Alle wasprogramma's gaan steeds tot en met het afpompen van het water en dat stopt het en gaan de twee LEDjes van spoelen en centrifugeren knipperen.
Het zeefje voor de pomp is helemaal schoon. Ook de afvoerslang is schoon, je kunt er goed doorblazen. Als ik de machine zonder water laat afpompen en ik kijk in het pomphuis, dan maken de schoepjes van de pomp een schokkende beweging. Lijkt niet goed en geen lekker geluid. Als er echter water in de machine staat, dan pompt hij het water gewoon weg en hoor je een normaal pompend geluid.
Alvast weer bedankt!!
Henry
Als het alleen het centrifugeren was, zou ik uit ervaring van andere vragen op dit forum zeggen: "koolborstels".
Maar uit je verhaal en de knipperende lampjes lijkt het erop dat de pomp defect is.
Let wel: lijkt! Ik ben zelf geen witgoed-expert, en haal mijn gegevens uit andere problemen, die hier op het forum zijn geweest.
Het beste kun je ook wachten op een advies van de deskundigen!
Het knipperen van spoelen en centrifugeren duidt erop dat de motor ongecontroleerd draait, dit kan een defect aan de motor zijn of aan de electronic.
Advies, bel een monteur voor een onderzoek aan uw machine.
Janavg schreef:
Controleer de koolborstels eens. Gezien leeftijd is dit waarschijnlijk de oorzaak.
Weer bedankt!.
Baat het niet dan schaadt het niet.
Kun je me aangeven hoe je eenvoudig bij de motor komt.
M.G Henry
Beste specialist witgoed.
Twee weken terug stelde ik de volgende vraag:
Mijn Bosch wasmachine bovenlader, WOK 2401 EU/05 FD 7905 00167
doet alles, behalve centrifugeren.
Nadat het water is afgepompt, knipperen de lampjes van spoelen en centrifugeren.
U raadde mij aan de koolborstels te vervangen. Dat heb ik inmiddels gedaan. En zo waar de machine deed het.
Helaas maar een wasbeurt of 6. Nu hetzelfde euvel.
De koolborstels zitten er op de juiste manier in.
Zou de v-snaar te strak of te slap gespannen zijn?
Hoe strak moet die zijn.
Henry van Bergen
Toegevoegd aan het desbetreffende onderwerp; vragen die u heeft dient u niet per persoonlijk bericht te stellen. Janavg bedankt voor het plaatsen :wink: (site admin)
Beste allen,
Ik heb de koolborstels vervangen en even werkte machine weer. Toen hetzelfde probleem. De koolborstels weer verwijderd en de stator opgeschuurd. Hij doet het nu al weer een aantal wasbeurten.
Ik wacht vol spanning af.
Ongeveer tegelijkertijd bleef de machine maar doordraaien op het gewone wasprogramma. Toen ik mijn hand in het water hield, bleek het water niet verwarmd te worden. De machine gaat pas door als de ingestelde temperatuur is bereikt. Met een multimeter het verwarmingselement doorgemeten. Oneindig hoge weerstand. Dus stuk.
Ik weet dat je geen reklame mag maken voor onderdelenleveranciers.
Maar er zat een gigatisch prijsverschil tussen wat men vroeg (50%).
Dus informeer eerst goed. Uiteindelijk via internet besteld en kwam binnen 24 uur per TPG thuis.
Iedereen bedankt voor de antwoorden.
Met vriendelijke groet,
Henry
Nixxbizz
