Bosch WFT8330 centrifugeert niet goed
Geachte lezers,
Mij Bosch WFT8330 centrifigeert de laatste tijd niet goed meer.
Na het draaien van de was is de was nog te nat en bij een gecombineerd was-droog programma komt de was warm en klam uit de machine.
Wel doorloopt de machine het hele programma normaal.
Terugdenkend aan de tijd dat het is ontstaan, heb ik volgens mij wel een beetje branderige lucht geroken.
Iemand enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Groeten, Kees
Als de motor niet goed meer op toeren komt, controleer dan de koolborstels eens.
Bij onvoldoende lengte van de borstels, kan dit een vreemde geur afgeven.
Wat is het voledige E nummer van de machine en de FD. Slecht droog resultaat kan verschillende oorzaken hebben. Dus graag even de Nummers.
Het E-nummer is: WFT 8330/02 en het FD nummer is: 7506 00138
Aanvullend is het inderdaad zo dat ik sterk de indruk heb dat het centrifuge toerental veel te laag is.
Gr. Kees
Ik heb de motor er vandaag even uit gehaald en de koolborstels zijn nog ca. 20mm lang
Mij lijkt dit nog wel voldoende in orde, toch?
Tijdens de laatste was nog even heel goed geluisterd, en de machine komt echt niet op toeren tijdens centrifugeren.
Het zou ook een slecht werkende pomp kunnen zijn, ook een verstopping in de slangen naar de pomp is niet uitgesloten.
Tijdens centrifugeren gooit de machine water eruit,pompt hij het er dan niet goed uit, dan stopt het centrifugeren totdat de machine weer leeg is en begint dan voorzichtig opnieuw.
Sorry, het nieuw bericht ging per ongeluk. Zal hoop ik niet meer gebeuren...bedankt voor de tip ik ga de pomp en slangen controleren.
Gr. Kees
Beste klussers,
Ik heb een paar weken geleden eerder een item gepost met deze titel.
Mijn was/droog combinatie centrifugeert niet goed meer (was is nog te nat na wassen) en ook na drogen blijft de was warm en nat aanvoelen.
Ik heb inmiddels de motor ervan af gehad en de koolborstels gecheckt (ca. 20mm).
Nu ben ik de slangen aan het controleren. Vanaf de pomp gezien ben ik bij een vat aangekomen (tussen de slang vanaf de pomp en de slang naat de afvoer; onderdeel code 27 2653) Ik heb dit vat gedemonteerd en merkte het volgende op. Vanaf de onderzijde in het vat kijkend lijkt er een pijp in te zitten die naar boven loopt. (soort bezink vat?) nu ziet het ernaar uit dat die pijp aan éen zijde tot onderaan open is. Hoort dit zo te zijn? Zou dit de reden kunnen zijn dat mijn machine het water niet meer goed afvoert?
Dit overloopreservoir gewoon goed doorspoelen.
Een vervuilde pressostaat slang kan ook een mogelijke oorzaak zijn.
Blaas deze eens goed door of reinig de machine volgens de soda methode.
(zie sticky bovenaan deze rubriek)
Maar mijn vraag is nog steeds, klopt het dat de buis in het overloop reservoir niet dicht zit? Het lijkt namelijk dat ie wel dicht moet zijn en niet over heel de lengte open, anders werkt het overloop vat toch niet meer?
Het kan ook zijn dat de condenserpijp deze zit aan de rechterzijde onderdeelnummer 204931 verstopt zit. Er moet dan aan de bovenzijde een gat geboord worden om deze te reinigen, zoek wel eerst een rubber dop op voor dat je gaat boren, het gat moet later met deze dop weer afgedicht kunnen worden.
anouk.verbrugge
