Bosch wfr160anl stopt niet met vullen
Beste klussers,
Vorige week kwam ik thuis bij een plas water om mijn wasmachine.
Na het eea te testen zag ik dat de trommel zich volledig met water vult en dan het water via de wasmiddelbak eruit komt. Ook geeft hij af en toe de melding: "Kraan dicht?" maar niet altijd.
Na zoeken en testen kwam ik tot de conclusie dat het de pressostaat/niveauregelaar moet zijn.
- slang gecheckt op slijtage
- als ik op de slang blaas komen er belletjes
- als ik op de pressostaat blaas hoor ik 1 klik
- als ik op de pressostaat blaas terwijl de wasmachine zich aan het vullen is dan stopt hij met vullen en begint hij met het wasprogramma
- als de wasmachine zich aan het vullen is hoor ik de pressostaat 1 klik geven maar hij gaat gewoon verder met vullen.
Is de pressostaat kapot?
wasmachine:
BOSCH WFR160ANL/01
FD 8212 701143
Pressostaat:
alvast bedankt,
Yari
Bedankt voor je reactie!
Dat vermoeden had ik dus ook alleen toen ik er over nadacht kreeg ik het idee dat er wellicht niet genoeg druk opgebouwd werd.
Want als ik dus zelf op de pressostaat blaas als de wasmachine aanstaat stopt hij met de water toevoer en gaat daadwerkelijk wassen.
Als ik hem gewoon aansluit hoor ik de klik al vrij snel maar gaat hij verder met vullen met water tot hij overvol zit.
Ik dacht dus dat wellicht de druk niet hoog genoeg is waardoor hij wel klikt maar niet genoeg druk opbouwd voor "het volgende niveau" kan dat?
(zit momenteel nogal krap dus een nieuwe machine zit er niet in en wil voorkomen dat ik bijv. een nieuwe pressostaat koop en vervolgens blijkt dat het daar niet aan lag)
alvast bedankt,
Yari
Ja is schoon en lekt niet als ik erop blaas en de andere kant dichthou.
Het slangetje zit aan een wit plastik buisje het slangetje krijg ik eraf maar het witte buisje zit met een klem vast op een groter gedeelte maar kan er niet goed bij waardoor ik de klem niet loskrijg om het buisje eraf te halen en die te controleren.
Kan het probleem daar zitten?
Als het slangetje aangesloten is moet u het alleen van de kant van de pressostaat af doorblazen, de dikkere slang verderop kan ook verstopt zitten.
Uit de losse hand is niet te controleren of het slangetje dicht is.
Als ik het slangetje van de pressostaat afhaal en doorblaas hoor ik "bellen/bubbeltjes".
Verder heb ik het slangetje ook aan de onderkant losgehaald om te kunnen controleren op lekkages.
Aan de onderkant zit het slangetje vast op een wit buisje, dit witte buisje zit vast met een klem die ik niet loskrijg.
Dan is waarschijnlijk de pressostaat defect.
Misschien dat 1 van de specialisten nog een tip heeft.
Geen bekende klacht bij Bosch slang van prestostaat niet doorlazen maar ontkoppelen 1 vinger op 1 kant en zuigen op andere kant indien deze vacuüm blijft zou ik toch mijn vermoeden geven naar prestostaat
Bedankt allen voor de hulp!
Heb het witte buisje toch nog losgekregen en hier was niks mis mee.
Iemand nog tips voor het bestellen van de juiste pressostaat?
Alvast bedankt,
Yari
Wasmiddel dat zich onderaan heeft verzamel en de dikkepijp (druk-opbouw-pijp) waar zo'n slangetjd op aangesloten wordt verstopt ?
Ga voor de pressostaat naar de onderdelenwinkel met type en de nummers op het typeplaatje van de machine, daar kunt u ruilen als het niet de goede is.
