Bosch WFP 3230 foutcode F03
Onze wasmachine (Bosch WFP3230) geeft na enige tijd foutcode F03 aan, heeft met afpompen water te maken .
Heb alle leidingen schoongemaakt en ook de afvoer gecontroleerd, maar het heeft niets geholpen.
Kan iemand mij vertellen wat het is?
Alvast bedankt
Vr. Gr. Joris
Foutcode F03 wil zeggen dat de afpomptijd wordt overschreden.
Pompt de machine het water wel volledig af, of blijft er nog water in de kuip staan?
Controleer, als de machine aan het afpompen is, of er een krachtige straal water uit de afvoerslang komt.
Controleer ook of het pomphuis schoon is en het schoepenrad goed draait.
Als het water onvoldoende snel vanuit de kuip in het pomphuis loopt, controleer dan de slang tussen de kuip en de afvoerpomp.
Bedankt voor de reactie,
De machine pompt het water niet uit de kuip,en er komt dus ook geen krachtige straal uit uit de afvoer van de machine.
Wel heb ik alle slangen schoongemaakt,behalve die tussen de kuip en de pomp want die durf ik niet los te maken van de kuip.
Vr Gr Joris
Je kan deze slang ook eerst aan de zijde van de afvoerpomp losnemen.
Om hier goed bij te kunnen komen, zal je eerst het front van de machine moeten demonteren.
Deze demontage is al diverse malen op deze site besproken.
Je kunt hiervoor de zoekfunctie gebruiken.
Mocht je toch nog vragen hebben, laat dit dan weten.
Beste Henny,
Ben er inmiddels achter gekomen dat de pomp (het schoepje) zijdelings speling heeft, en vermoed dan ook dat wij een nieuwe pomp aan moeten schaffen.
Als dat het geval is (eerst wacht ik uw mening ook even af) moet ik het front van de machine verwijderen, heeft u daar een korte beschrijving van?
Ik wacht even af.
Alvast bedankt Joris
Om het front van de machine te demonteren, ga je als volgt te werk:
  1. Haal de metalen veerring om het manchet los;
  2. Neem het manchet los van het front en vouw dit naar binnen;
  3. Draai de twee schroeven van het deurrelais los;
  4. Verwijder de kunststof plint van de machine;
  5. Draai de drie schroeven hierachter los;
  6. Verwijder de zeepbak en draai de schroef hierachter los.
Je kan nu het front, compleet met deur wegnemen.
Als je het front verwijderd hebt, controleer dan eerst of er misschien een belemmering in de kuipslang zit.
Bestelnummer pomp: 141326
(Prijs van een goede vervanger circa 40 euro)
Henny,
Hartelijk dank voor de tips, heb vanavond (naam/adres onderdelenwinkel verwijderd, mod) een nieuwe pomp gekocht en hem er in gezet. Nu 10 voor 10 is het eerste wasprogramma zonder problemen afgelopen.
Nogmaals bedankt en tot ziens Joris
anouk.verbrugge
