Bosch WFO2861FN/01 aquanoom 1400 (2004) centrifuge
Beste specialisten,
Na alle forums over centrifugeproblemen bekeken te hebben kom ik er toch niet uit.
Centrifugeprogramma blijft te laag in de toeren of breekt voortijdig af. De motor komt op toeren maar haalt het maximale toerental niet. ergo; was blijft te nat.
Symptomen:
- na +/- 2 minuten accelereert de motor, maar bij het hoogste toerental vonkt hij behoorlijk en lijkt het erop dat de electronische besturing de voeding afkapt.
- Onbelast of zonder was en de machine op z'n kant lijkt het beter te gaan maar ook dan kapt de machine bij hoge toerental.
Al vervangen / gedaan tot nu toe:
Ik heb de koolborstels al 2 keer vervangen; een keer merkloos + nu de originele van Bosch / Siemens.
Ik heb de stator voorzichtig opgeschuurd en schoongemaakt.
De prestostaat 'plopt' als ik er aan zuig/blaas...
Vragen:
- het vonken, kan dit komen door onbalans in de stator?
- is het zo dat het vonken een hoog toerental voorkomt, ivm electronische regeling?
- kan het programma bepalen om eerder te stoppen met centrifugeren?
- nog ideeén wat ik nog meer kan doen?
Bij voorbaat dank voor jullie respons :idea:
Mogelijk heb je sluiting in het anker of een defecte tacho spoel.
Koppel de motor los en meet met een Ohm meter de weerstand "tussen de borstels" Op de motor zijn dit de pennen 4 en 5.
Draai langzaam aan de as en kijk hoe je meter reageert.
Je moet iets tussen de 2 en 10 Ohm meten.
Als je plotseling naar 0 of oneindig gaat heb je een sluiting of onderbreking.
Meet ook tussen 6 en 7, dit is de tacho spoel. Deze is tussen de 14 en 130 Ohm. Als je de meter op DC zet en je draait aan de as zal deze tacho spoel een geringe spanning moeten opwekken.
Als de tacho spoel niet werkt zal de motor ook vreemd reageren bij het centrifugeren, de elektronica heeft dan geen snelheid terug koppeling van de motor.
Meet ook even aan de kant van het elektronica module voor het geval er een slecht kabel of steker verbinding is.
Beste Harry,
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb alles doorgemeten. Het voldoet aan je data.
Een vraag; is de spanning van de tacho enkele millivolts DC als je de as met de hand draait?
In het centrifuge programma draait de machine een minuut op een matig toerental. Daarna versneld de motor naar het maximum maar kapt er direct mee op het hoogste toerental.
Zelfs Onbelast vind ik ook dat het vonken van een van de borstels bijna een soort van vlamboog trekt Helaas kan ik deze niet op foto vastleggen.
Zal dan toch de motor / stator versleten zijn?
Ik denk dat de motor defect is. Of de reparatie nog zinvol is kun je beter met een service monteur met Bosch kennis en onderdelen bespreken.
Probeer te (laten) testen met een andere motor.
anouk.verbrugge
