Bosch WFO141ANL centrifuge prog stopt na 3 min.
Het centrifugeren wordt na 3 minuten gestopt. Het gaat om een nog geen 3 jaar oude Bosch Exclusive Maxx 6kg E-nr. WFO141ANL (141A) waarvan de koolborstels zijn vervangen. De deurschakelaar werkt goed en het verdere wasprogramma ook.
Het centrifugeren duurt normaal 11 minuten. Dit wordt ook gestart en de motor gaat ook draaien en centrifugeren, echter alleen nog niet op volle toeren, dat doet hij normaal op het einde van het programma. Echter na 8 minuten draait hij even de andere kant op en daarna gaat hij weer centrifugeren. De klok staat dan op 8 minuten en gaat dan direct naar 1 minuut en centrifugeren stopt.
Resultaat een natte was en een boze vrouw (of was het nu net anders om).
Wie weet wat ik verder zou kunnen onderzoeken om dit te repareren? :oops:
Waren de koolborstels al versleten na nog geen 3 jaar gebruik?
Was de collector van de motor misschien beschadigd?
Is het probleem ontstaan direkt na het plaatsen van de nieuwe borstels?
Zo ja, indien deze door een service monteur zijn vervangen,
dan zou ik adviseren om hierover te reclameren.
Inderdaad waren de koolborstels al na een kleine 3 jaar versleten.
Deze heb ik zelf vervangen, klein klusje, en daarbij ook netjes de collector van de motor schoongemaakt. Ook de motor schoongeblazen want daar zat zeer veel (zwarte) stof in.
Verder draait hij als een zonnetje maar het centrifugeren wordt niet helemaal afgemaakt.
Ik heb het slangetje van de nivoregelaar schoongemaakt. Hierna nog een keer gedraaid en machine kwam toen op toeren en vlogen vervolgens de stoppen er uit. Hierna deed de machine het nog wel maar de klok liep tijdens het centrifugeren van 11 min naar 8 en daarna stopte de machine.
Met lege en met volle trommel, beide zelfde resultaat.
Er wordt ongeveer 9 x per week gebruik gemaakt van de wasmachine.
