Bosch WFO 149A display snel op zwart
WFO 149A
Hallo.
Mijn Bosch WFO149a wil niet meer wassen. Is tijdens wassen gestopt. Was was nog nat en er zat wat schuim op. Als ik m nu aanzet, op welk programma dan ook, en start, begint de afvoerpomp met een kort geluidje. Daarna gaat het display op zwart en begint de afvoerpomp te brommen.
Ik heb het luikje naar de afvoerpomp open gemaakt. Zit niks in. Toch alles nog eens zuiver gemaakt. Helpt niet. Toevoerslang ook los gehad en filtertje zuiver gemaakt. Probleem blijft. Lag wel wat water onder de machine, na laatste wasbeurt (Die niet is afgemaakt).
Iemand een idee wat dit kan zijn en wat ik er aan doen kan?
Groetjes
Roy
Staat hij als display zwart is te pompen? Anders zit er een lek in het apperaat en is de aquastop geactiveerd
Dank voor je reactie..
Ja, hij pompte door..
Gelukkig is het probleem al verholpen.. Er zat waarschijnlijk wat water onder in de machine.. Even op zn kant gehouden, zodat water er uit liep en vervolgens gestart.. Werkte toen weer goed..
Eric prutser
