Bosch wfm 4030. Trommel draait niet meer
Hoi,
Ik heb dus nu al 14 jaar een Bosch WFM 4030. Altijd heeft die het goed gedaan, maar sinds gisteren draait de trommel niet meer en kan ik dus ook niet meer centrufigeren.
Enig idee waar dit aan kan liggen.
Want ik kan de trommel wel zelf draaien het is dus niet dat die vast zit.
Ik heb het ook al geprbeerd een keer zonder was en een legen trommel gedraaid op 95 graden maar ook dat werkt niet. De trommel draait nog steeds niet.
Met vrindelijke groet,
Suust
De timer kan stuk zijn, of condensator van de motor defect, of koolborstels
Uh en wat zou ik daar aan kunnen doen. En hoe kom ik daar achter. De klok zeg maar die draait wel gewoon het hele programma af. Maar hij maakt geen contact meet lijkt het met de trommel??
Controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
Zien er ongeveer zo uit:
Klusser Mirjam
