Bosch wfk2831 wasmachine verwarmt niet
Bosch wasmachine WFK2831/01FD 800400043
Verwarmt niet, en het lijkt erop dat de tijd ook wordt verkort.
Kan dit aan de NTC liggen of aan de vermogensprint?
Wat is de waarde van de NTC bij kamertemperatuur?
Gaarne reactie
Bedankt!
Ik heb het volgende gemeten,
Element is 25,5 ohm,
NTC sensor is 6,6 Kohm ?? (is dit goed) ???
Gaarne reactie
Krijg je wel spanning op het element, eventueel draden verlengen naar een multimeter tijdens het wassen. En kijken of er 220 V op staat.
Ik heb inmiddels het probleem op gelost,
Het was een draadbreuk in het stekkertje van de ntc sensor, op sensor meette ik 6,6 k op ingangprint niets.
De juiste waardes zijn bij 20 graden tussen 5,4 en 6,3 k
bij 10 graden tussen 8,5 en 10 k.
Verder zag ik dat verwarmingrelais k3 flink staat te vonken, heeft iemand
ervaring met het vervangen van dit relais, is dit relais los te leveren.
Op de Bosch onderdelen site kost de complete print "maar" 296,00 E
Allen bedankt
