Bosch wfk2401 foutcode 01
Ik ben zondag vergeten de kraan weer open te draaien na gebruik van de tuinslang, en toen gaf de wasmachine foutcode 01 aan.
kraan open gedraaid, en de wasmachine deed het weer.
maar bij de tweede was gaf hij weer foutcode 01 aan, terwijl de kraan wel open was.
na wat gezoek op internet blijkt foutcode 01 te betekenen: geen water
wat kan er aan de hand zijn?
Graag bij een Bosch-machine het E-nummer en FD-nummer vermelden.
Zit er niet iets fout met de waterafsluiter in de aanvoerslang ? Dat is een blok wat vlak na de kraan komt.
Een blok?
ik zie alleen een slang die naar de wasmachine loopt.
WFK2401 FG/01
FD 7712 00566
E nummer heb ik niet gezien?
Volgens de Bosch-website zou je e-nummer op het typeplaatje moeten staan, en dat is te vinden :
Het E-nummer staat er al: WFK2401FG/01
Misschien is de kraan inmiddels defect, zou niet de eerste keer zijn...
En anders zou het inlaatventiel van de wasmachine het kunnen hebben begeven doordat deze langdurig onder spanning heeft gestaan zonder (water-)koeling.
Ik hoorde ook iets over de inlaatklep van het water, dat die geblokkeerd zou kunnen zijn?
hoe is dan de machine evt te resetten?
tis een machine die we hebben gekregen, en geen handleiding aanwezig
Probleem opgelost.
inlaatklep van het water (hoofdwas) zat vast.
omdat ik dus de kraan was vergeten open te zetten was dat ding geblokkeerd.
nieuw onderdeeltje erin en hij doet ut weer :)
