Bosch WFK blijft hangen in wasprogramma
Wasmachine Bosch WFK 2870 blijft soms hangen in het hoofdwasprogramma. De led van de spoelstop gaat dan branden. Machine blijft dan staan en gaat niet verder. Soms verwarmt hij dan ook niet. Niet altijd trouwens.
Controleer de aansluitingen van het verwarmingselement eens.
Meet het verwarmingselement eens ohms door.
Meet ook de temperatuurvoeler (NTC) eens ohms door.
De waarde hiervan zal ongeveer 6 a 7 kilo-ohm bedragen.
Lampje spoelstop betekent dat de verwarmingstijd wordt overschreden. Dus ik sluit me bij henny aan. Meet het verwarmingscircuit eens door. Ook even aandacht voor de aansluiting op het element.
Groet Jan
Verwarmingselement goed, NTC sensor goed, 6 K bij 20 graden, 3,5 K bij ca 30 graden
externe relais K2 goed, Verwarmingsrelais K3 op de print wordt niet aangestuurd. K3 is ook goed, getest, maar krijgt geen 12 V spoelspanning vanuit de module. Als handmatig K3 gesloten wordt, wordt water wel warm. Toch tijdens het draaien knippert alleen led spoelstop.
Zou de module defect zijn?
Van module alle solderingen nagelopen, probleem verholpen, toch ergens een slecht kontakt geweest. Bedankt voor de reacties!
slechte-kluskabouter
