Bosch wfg 2860 trommel verwijderen
Best forumleden, ik ben geen expert maar zal het proberen uit te leggen. Er zat een metalen stripje in de kleding en die is door de geperforeerde trommel naar het andere deel van de trommel gevallen. Hoe kan ik daarbij.
Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken wat het probleem is. Het maakt momenteel erg veel lawaai.
Alvast bedankt.
Via de achterkant van de wasmachine ( de plaat kunt u verwijderen ) dan ziet u onderaan de trommel het verwarmings element zitten die trekt u er heel voorzichtig uit legt een zaklamp in de trommel die door de gaatjes schijnt en als het goed is kunt u er dan zo bij
Anders de dikke slang onder aan de trommel die naar de pomp gaat eraf halen en dan kan u er zo bij
Dat van de zaklamp is een bekend idee maar dat kan ook via de binnenkant van de trommel, u hoeft dan niets te verwijderen totdat bekend is waar het obstakel zich bevindt, daarna is het verwijderen van het verwarmingselement eventueel nodig, soms kan het ook via de slang vanaf de trommel naar de afvoerpomp.
Dutchiie
