Bosch WFA1010 centrifugeert niet meer
Mijn Bosch WFA1010/3 FD 7012 000700 centrifugeert helaas niet meer. Wassen doet hij wel nog. Via de diverse zoekfuncties ben ik gekomen op het vervangen van de koolborstels.
Nu heb ik de motor eruit gehaald. De bovenste kap eraf gehaald, dmv 4 torx bouten. En de motor eruit getrokken. Zoals ik kan zien lijkt het inderdaad of 1 van de koolborstels te kort is geworden. Punt is echter hoe ga ik die vervangen? Het grote zwarte blok, dat bovenop de behuizing zit krijg ik er niet af. Ik zie ook zo geen bouten/moeren.
Wie kan mij helpen?
Bij nader inzien heb ik dat zwarte blok eraf.
Dan zie ik nu die witte plastic ring zitten met koolborstels. De vraag is waar haal ik die vandaan. En welke moet ik hebben? Er bestaat schijnbaar een verschil tussen de 6 punts en 8 contactpunt variant.
