Bosch WFA 1010 draait niet
E nr WFA 1010/03
FD: 7010001332
De trommel draait niet meer tijdens het wassen en centrifugeert ook helemaal niet meer, er wordt dan alleen water weg gepompt.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen?
Bedankt
Iris
Controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, die moeten 15 mm lang zijn anders vervangen.
Ziet er ongeveer zo uit.
De bouten waaraan de motor hangt er uit draaien, bij sommige modellen moet de motor uit het ophangoog getrokken worden.
Een goede tip van Jan maar het lijkt me toch makkelijker eerst de aandrijving van de trommel te controleren zoals een riem/snaar.
Maakt de machine nog wel geluid als die aan wordt gezet.
Wat zoeken jullie het gelijk ver? Het kan natuurlijk best zo zijn dat de motor of onderdelen ervan defect kunnen raken maar dat is dan wel de opvolgende stap.Het eerste lijkt mij toch wel weer de geknapte riem die voor het probleem kan zorgen.Is dat niet het geval ja dan kun je verder zoeken.
Ik zoek niet zo ver maar koolborstels die op zijn komt tig keer vaker voor dan een kapotte riem, een kapotte riem ziet iedereen direct als hij de machine opent om naar de koolborstels te kijken, je slaat dus 2 vliegen in 1 klap.
Eruit gehaald en inderdaad een kant nog maar een halve centimeter. Zijn er ergens ook losse koolbostels voor dit merk te koop?? Ik kan alleen aan een plaatje komen maar dat kost 75 euro....
Kun je in plaats van koolborstels ook afwasborstels gebruiken ???
bedankt iris
Nou de wasmachine draait weer als een zonnetje, waren dus idd de koolborstels.
Een klusser heeft nieuwe op het plaatje voor ons gezet voor 18euro!
Bedankt!
Klusser Mirjam
