Bosch wasmachine WFX322YNL verwarmt niet meer
De maschine werkt het programma volledig af alleen verwarmt hij het water niet meer. Hij geeft geen foutcode oid. Wat kan dit zijn? Graag reactie. Kan het zijn dat het de NTC sensor is?
Ik zit meer te denken aan het verwarmingselement, u kunt beide doormeten met een multimeter.
Nee, die weet ik niet maar meestal is het of heel of kapot.
Contact los op de hoofdprint relais los
of verwarmingselement stuk tussen 16 en 26 ohm ligt aan de waarde
maar volgens mij niet hoger dan 2000watt
