Bosch wasmachine WFK8201
Wij hebben problemen met de wasmachine. wij vermoeden dat hij niet stopt met de inname van water en daardoor wordt de druk op de deur te groot en gutst het water via de deur eruit.
Verder hebben we regelmatig foutcode 03.
Kan iemand ons hiermee op weg helpen wij hebben namelijk geen idee wat het zou kunnen zijn.
Thanks,
Laura
Controleer de slang naar de pressorstaat deze zit waarschijnlijk verstopt.
De slang is een dun slangetje welke loopt van de kuip naar boven en eindigt op een rond kastje.
Maak de slang daar los en blaas deze door.
Foutcode 3 zou dan een niveau storing zijn.
Kijk even in de sticky's boven deze rubriek voor de apparaatcodes zodat de experts de juiste documenten kunnen raadplegen.
Bij alle werkzaamheden stekker eruit!
De slang is schoon we vermoeden nu dat de niveauregelaar stuk is.
als we het wasprogramma starten blijft de machine water nemen.
heeft iemand hier ervaring mee
het E nummer is trouwens WFK2801FG/01
Laura
De slang is niet lek. Ik heb de machine laten draaien en kon geen lekkage
ontdekken bij de slang.
Als ik door het ventiel van de nivoregelaar blaas klikt deze wel twee keer.
De machine neemt toch geen water als deze niet ingeschakeld is?
Als dit het geval is, dan is het inlaatventiel defect.
Je kan de werking van de niveauregelaar controleren door er een apart slangetje op aan te sluiten en tijdens het water innemen van de machine, in het slangetje te blazen (tot de tweede klik en dit even vasthouden).
Als de machine dan stopt met water nemen, dan is de niveauregelaar in orde.
Ja hoor de slang naar de niveauregelaar is lek ... :oops: Hij leek in orde te zijn, maar toen hij eruit was zag je duidelijk een slijtplek met een gaatje. De slang is besteld nu dus maar hopen dat het euvel hiermee is verholpen .
In elk geval iedereen heel erg bedankt voor de snelle reacties.
Ik hoop dat mijn machine het woensdag weer doet. :)
Oke de wasmachine draait weer gelukkig de slan was niet meer op voorraad maar een benzine slang (creatief idee van mijn man) doet hij het nu weer. Hij blijft lekken bij de duer dus ook een andere manchet ligt al klaar. Code 03 blijft ook komen dus een andere motor zal ook nog wel moeten
Heeft er iemand nog tips voor het vervangen van die onderdelen dan hoor ik het graag.
groetjes Laura
Controleer de koolborstels van de motor ,zijn deze niet versleten?
De brandstofslang, blijft deze flexibel genog om het geweld van centrifugeren op te vangen?.
op de plaatst waar de slang langs de trommel loopt kan je een stuk schuim(zoals voor verwarmingsbuizen) doen dan beschadigt de slang niet bij centrifugeren.
De brandstofslang is die van een auto en helemaal gewapend we gokken het er dus maar op.
Volgende week gaan we de machine uit erlkaar halen en dan bekijken we de koolborstels. Als we code 03 hebben en we zetten de machine aan dan zorgt een ouderwetse tik tegen de machine ervoor dat hij weer afpompt dus we bekijken het alletwee maar even.
Voor nu alvast weer bedankt!
