Bosch wasmachine WFK 2801 verwarmt niet meer
Wasmachine Bosch WFK2801 verwarmt plots niet meer.
Heb het verwarmings element gemeten, ongeveer 26 ohm.
Kan ik nog wat anders meten of doen?
Zag wel boven op de printplaat een klein spoeltje zitten met wat weerstanden er naast en daar zat wel een zwarte vlek. Toeval of zou die hoofdunit defect zijn?
Wie kan mij helpen?
De weerstandwaarde van het element is wel in orde.
In het midden van het element zit de temperatuur sensor.
Klik het stekertje hiervan los en meet de waarde van deze NTC voeler.
De zwarte vlek bovenin op de printplaat kan van neergeslagen
koolstof zijn. (van de koolborstels van de motor)
Geef nog even het E-nummer van de machine op.
Enr is: wfk2801FG/01
Heb de sensor doorgemeten en is bijna 10k, dus zal wel goed zijn?
Tijdens programma, komt er totaal geen spanning op het verwarmings element te staan.
Dus... toch de printunit defect?
Of zijn er nog meer dingen die ik na kan gaan?
Ik hoor graag van jullie.
Als het het wel heb , geeft de machine dmv knipperende toerentallampjes een foutcode aan, dit geeft u niet aan.
Waarop baseert u dat de machine niet verwarmt?
Wasmachine geeft geen knipperende storings code, niets vreemds aan te vinden.
Raamje is koud ipv warm als hij met programma bezig is.
Machine neemt weinig water, doe eens een kookwas 95 graden en voel dan na verloop van tijd eens.
Indien de machine niet zou verwarmen geeft hij hoe dan ook een foutmelding.
90gr. gedaan, tijd 113 min. na ongeveer een kwartier sprong hij op 60 min, water werd toen wel warm, sprong naar 53 min en programma werd keurig afgrdaaid.
Bij 40 gr. werd en bleef hij lauw.
Vandaag 60 gr. gedaan, bleef eerst een poosje koud sprong plots 10 min minder, werd toen wel warm en programma ging gewoon verder, maar duurde wel 20 min. langer als normaal.
Geen storings melding gehad.
Conclusie, iets met de klok? Toch die hoofd unit defect?
De machine lijkt mij helemaal in orde.
Let wel de tijdsaanduiding is een indicatie en is afhankelijk van vele factoren, kan dus zomaar verspringen.
Ben ik mee eens over de tijd.
Maar niet, dat hij in orde is.
Is van mijn schoonmoeder en die wast al 11 jaar een paar keer per week met die machine. Die merkt gelijk als er iets niet goed is.
Laat de machine nu eens een wasprogramma draaien met een
normale belading aan (vervuild) wasgoed.
De tijdsduur is, zoals Co al opmerkte, van diverse factoren
afhankelijk, zoals hoeveelheid wasgoed, soort wasgoed en de graad
van vervuiling.
Electronica is met 'fuzzy logic' uitgerust zodat het programma
regelmatig bijgesteld wordt.
Wordt normaal warmer, blijft aan de koude kant.
jammer, mijn schoonmoeder had op een duidelijker antwoord gehoopt.
Wordt dan dus een nieuwe wasmachine.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
Duidelijker kunnen we moeilijker zijn, we krijgen niet de indruk dat de machine echt defect is.
Indien de machine wel verwarmt en geen foutcode geeft kunt u er vanuit gaan dat er niets aan de hand is en zal de oorzaak in de instelling kunnen liggen, bijv. lage temperaturen wassen of op kort.
