Bosch wasmachine WFK 2690 blijft hangen
Onze Bosch wasmachine WFK2690nl/12 blijft bij sommige programma's 'hangen' tussen spoelen en wasverzachter. Het lijkt wel of het afvoerpompje blijft hangen. Wie weet hier een oplossing voor.
B.v.d. Joris 65
Er loopt vanaf de kuip een dunne slang naar boven.
Bovenaan zit de pressostaat.
Haal de slang los van de pressostaat en blaas deze door.
De wasmachine blijft, na enkele wassen, het zelfde probleem vertonen.
Ik heb het idee dat het afvoerpompje versleten is.
Is dit makkelijk te vervangen?
Bvd Joris 65
Knelband bij de manchet loshalen. Manchet loshale aan de voorkant.
Plint losnemen en 2 schroeven onder de frontplaat losnemen.
Schroeven deurslot losmaken.
Schroef bij de zeepbak, aan de rechterkant losdraaien, front is nu los.
U ziet de pomp aan de linkeronderkant zitten.
Ik heb het pompje aan de voorkant even open gemaakt, het schoepje heeft erg veel speling. Dit zou wel eens de oorzaak kunnen zijn dat hij blijft hangen.
Kan ik alleen dit schoepje vervangen of moet ik de hele pomp vervangen?
bvd Joris 65
Ik heb de pomp besteld, enige levertijd. Als ik hem erin gezet heb en hij doet het niet zal ik wel weer een vraag stellen. Iedereen bedankt voor het goede advies.
Met vriendelijke groet, Joris65
Ik heb de pomp erin geplaatst, was ongeveer 1 uurtje werk. De wasmachine doet het weer als van ouds. Iedereen nogmaals bedankt en tot ziens.
Met vr.gr. Joris 65
CenRHaelen
