Bosch wasmachine wff 1400 voorlager vervangen
Graag zou ik willen vragen hoe verder met onze Bosch wasmachine.
We hebben de koolborstels vervangen en het achterste lager ook.
De collector af en ingeslepen op de nieuwe borstels.
Machine maakt nu een fluitend en lawaaierig geluid.
Nu willen we ook het voorste lager vernieuwen bij de poelie, weet u hoe die poelie vastzit?
En hoe we hem eraf krijgen? En zou het geluid hier van komen?
E. nr =WFF1400NL/14   FD 7710 00622
Type nr= MO 12 M5040 BONL
Mv groet Thomas
Zou ik niet doen, voorpoelie zit erop gekrompen en zal bij terugmonteren, als dat al wil lukken er vaak niet goed opkomen.
Het lager iets smeren wil nog wel eens een oplossing geven.
Hallo Co de witgoedman, we hebben het lager toch maar vervangen, want het maakte wel erg veel lawaai.
Om de poelie eraf te krijgen is inderdaad wel een aardig werkje, we hebben de as behoorlijk warm gemaakt en een speciaal asje moeten draaien om de poelie er af te krijgen en er met een poelie trekker met veel geweld af moeten draaien.
Die kwam er dan ook met een luide knal af zo vast zat dat ding.
Maar het is toch goed gekomen en de machine draait weer.
Mv groet Thomas
