Bosch wasmachine wf2461 centrifugeert niet op 1200 rpm
onze Bosch wf02461/nl fd8308600057 is deze week voorzien van nieuwe koolborstels...hij draaide in het geheel niet meer...na te zijn voorzien van nieuwe koolborstels draaide ie weer als een zonnetje op 1 punt na: de was komt na het centrifugeren te nat uit de machine.....de machine werkt het programma geheel af..als ie moet gaan centrifugeren dat doet ie dat ook...echter in de laatste paar minuten start ie even door naar het hoogste toerental en stopt dan abrupt...op de timer schiet ie dan van 6 minuten in 1 keer naar 1 minuut...maw hij is klaar....daarmee heeft ie een essentieel deel van het centrifugeer programma overgeslagen...
de koolborstels heb ik zelf geplaatst zonder al teveel problemen....
wie weet waar ik moet zoeken?
bedankt alvast.
De koolborstels moeten even inlopen, hoe lang hangt af van de slijtage van de collector.
"bedankt voor je snelle antwoord...
kan het hierdoor komen dat ie wel centrifugeert maar dan al snel stopt indien ie kort op 1200 rpm centrifugeert....hoelang duurt dat "inlopen
Zoals het nu lijkt is het probleem opgelost: naast het feit dat eerder genoemde koolborstels zijn vervangen bleek er ook vervuiling in de pomp te zitten...hoewel die recentelijk door mij schoongemaakt is......
