Bosch wasmachine trommel draait niet
Hoi,
Onze wasmachine een Bosch wfd 2460 vult water aan en pomp goed water af, echter na het vullen met water hoor je een een tik maar de trommel begint niet te draaien. Bij centrifugeren wordt er water afgepompt maar hier ook na de tik begint de trommel niet te draaien. Graag hoor ik een idee waar dit aan kan liggen, Ik heb zelf het vermoeden dat het de niveau regelaar is met weet niet of ik hier op de juiste weg zoekt. Graag hulp/advies?.
BVD Berry
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Meest voorkomende oorzaak van het niet draaien van de motor
is: versleten koolborstels.
Controleer de lengte hiervan eens.
bestelnummer koolborstels met veer: 154740
Hoi,
Dank je wel voor de vlotte reacties. zijn de koolborstels makkelijk te vervangen of moet je hier witgoed monteur voor zijn?
Wat is een indicatie voor de kosten om deze eventueel door een monteur te laten vervangen, dit omdat de machine al 7 jaar oud is.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Om de koolborstels te vervangen, moet je de motor demonteren.
Dit is al vaak op het forum besproken.
Je kan hiervoor de zoekfunctie gebruiken en zoeken op de merken Bosch en Siemens.
Kostenopgave van reparaties worden op dit forum niet gedaan.
Het vervangen van de koolborstels (deze slijten en worden dus steeds iets korter) is een normale reparatie na 7 jaar en in de regel zeker de moeite waard.
Wel even controleren of de collector (het gedeelte waar de borstels overheen lopen) niet beschadigd is.
Driewerfst
