Bosch wasmachine stopt ineens
Het betreft een Bosch WFK2801
E-nr WFK2801FG /01 FD8003 00151
Na het starten van het programma stopt de machine vanzelf na enkele minuten (de ene keer sneller dan de andere keer). De ene keer is de machine volledig uit, de andere keer knipperen de lampjes. Door de startknop in te drukken start de machine weer. Soms zijn meerdere pogingen nodig, het lijkt erop dat er iets aan de startknop hapert.
Dit probleem herhaalt zich soms meerdere keren tijdens het programma.
Ingewikkeld probleem, wat zou het kunnen zijn?
Groeten,
Kees
Als hij stopt staat er dan water in?
Welk programma loopt er dan?
Als er lampjes knipperen: welke en in welk patroon?
Het is waarschijnlijk de startknop. We hebben deze vastgezet (iets er tussen gestopt) en nu blijft de machine draaien. Kan de startknop vervangen worden? Zo ja, op welke wijze?
Groeten,
Kees
Is de start knop een druk schakelaar of een volledige schakelaar die als je hem indrukt ook ingedrukt blijft?
Indien het laatste dan is dit de tijdelijke truc.
Indien het eerste dan hou je nu de machine ( en je zelf ) voor de gek. Je laat hem nu constant herstarten maar hebt het werkelijke probleem nog niet opgelost. Maak even een foto van de schakelaar indien mogelijk.
Excuus, het is niet de startknop maar de aan/uit knop. Dit is een druk schakelaar die niet blijft staan.
Groeten,
Kees
Deze knop is in de "aan" stand toch ingedrukt en blijft dan zo zitten totdat je er weer op drukt waarna hij terug komt?
Zo ja dan is de schakelaar defect.
Het zou kunnen dat het veer mechanisme in de schakelaar droog geworden is waardoor het pennetje niet achter het haakje blijft hangen.
Je kunt proberen met een beetje contact spray of teflon olie het mechanisme iets te smeren.
Doe er vooral niet te veel in, als de contacten gaan vonken verbrand de contactspray of olie en gaat de schakelaar in rook op.
De aan/uit knop blijft niet staan (en dat hoort zo). Dus ik denk dat de spray geen effect heeft.
Groeten,
Kees
Deze machine heeft een "echte" aan/uit knop.
In het schema is dit Q4 een heeft 6 aansluitingen. ( schema is van een WFF2001 maar is wat betreft schakelaar identiek.)
Als het vast klemmen werkt dan is deze schakelaar dus defect.
Het binnenwerk van de schakelaar werkt blijkbaar niet meer, de knop in het front komt inderdaad weer naar voren terug, zo te zien door een veertje.
