Bosch wasmachine spoelt niet.
Onze wasmaschine een Bosch WF0160/ANL spoelt niet aan het begin van het programma (voorwas) op 60 en 95 graden, maar spoelt wel op het eind.
Op 30 en 40 graden spoelt ie helemaal niet, en blijft ie constand in z'n programma doordraaien en stopt niet meer.
Als ik het voorwasprogramma niet draai doet ie het wel.
Pomp heb ik gecontroleerd, deze is schoon en draaid (pompt) goed.
Wie heeft er een idee waar ik dit moet zoeken ?
Gr. Stresskip
Zet de machine aan op het voorwas programma van 60 of 95 graden.
Vul de machine met (veel) water met een gieter via het zeepbakje.
Op een bepaald moment zal de machine gaan lopen, het water zal dan een cm of wat in de trommel moeten staan.
Zo ja dan is het inlaat ventiel voor de voorwas defect of verstopt.
Ik denk dat ik de klacht niet goed beschreven heb. Dus nog een poging.
Hij pakt ten alletijden wel water. Maar als ik het programma start en water heeft genomen spoelt ie hier niet mee.'(voorwas) Hij blijft wassen met het watervan de voorwas, en op het eind spoelt ie wel bij 60 en 95 graden.
Bij 30 en 40 graden spoelt ie helemaal niet zowel niet als in het begin als op het eind.
En soms blijft ie in het programma "hangen"voor uren.
Het vreemde is dat de tijds aanduiding ook niet altijd klopt, programma is bij aflopen tijd geeft bijvoorbeeld nog 5 minuten en ineens springt ie weer op bijv. 50 minuten.
Rara hoe kan dat.
Gr. Stresskip
Als hij stopt met water nemen is de prestostaat in principe goed, deze geeft aan: stop met water en laat het programma beginnen.
In het programma zitten de spoel beurten verwerkt. Lijkt dus sterk op probleem met de programmatuur of een slechte verbinding op de print.
Probeer de zelftest, deze maakt ons misschien wat wijzer:
- Sluit de deur
- Zet programma knop op uit
- Druk de knoppen Intensief & Extra spoelen minimaal 5 seconden in en draai de selectie knop naar 90 graden.
De lampjes Spoelen & Centrifugeren moeten nu aan gaan.
De test gaat nu lopen.
Werkt dit niet, probeer dan het zelfde met de Licht strijken & Voorwas knoppen.
Als de test start loopt deze zelf door en laat het resultaat op het display zien.
Noteer het nummer en meld dit even terug.
Test afbreken door de knop weer naar uit te draaien.
Hoi,
Ik heb de test uitgevoerd zoals beschreven.
Intensief en extraspoelen knop ingedrukt en keuze knop naar 90 gr. gedraaid. Dan geeft de display 8:8.8 dit gaat naar ong. 1,5 minuut uit en dan geeft de display niks meer aan en gaat het lampje "wassen"knipperen.
Dat is het.
Ik heb het ook nog met die 2 andere knoppen geprobeerd maar dan gebeurd er helemaal niks.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Gr. Stresskip
Als dit het enige lampje is wat knippert/brand dan betekend dit dat er problemen zijn met het verwarmings element of de aansturing hiervan.
- Trek de stekkers van het element en meet de weerstand hiervan.
Dit moet tussen de 25 en 35 Ohm zijn.
- Meet of er tussen een aansluiting van het element en de aarde
verbinding hiervan een weerstand gemeten word.
Dit moet zeer hoog zijn.
- Sluit de stekers weer aan.
Meet of er tijdens het verwarmen wel 230 V op komt te staan.
Indien het element een (veel) hogere waarde dan de 25 á 35 Ohm heeft of een aard sluiting heeft dan is deze defect.
Hoi, Zou goed kunnen zijn dat het verwarmings elemend kapot is.
We hadden al eerder het idee dat de was niet meer zo warm was.
Ik ga morgen (vrijdag) ff het e.e.a door meten.
Je hoort nog van me !
Alvast bedankt.
Gr. Stresskip
Ik snap er niks meer van !!
Ik heb het volgende gedaan : Verwarming element gemeten die heeft 26 Ohm, en geen sluiting naar randaarde, toen heb ik 230 volt rechtstreeks op het element gezet met water in de machine om te kijken of ie daadwerkelijk verwarmt, dit is allemaal ok.
Om te kijken of het element aangestuurd wordt heb ik 2 draaden erbij gezet en aan de voltmeter gehangen, machine voor een deel inelkaar gezet en een was gedraaid. Voltmeter geeft mooi de spanning aan als ie gaat verwarmen.
Maar nu blijkt ie ineens weer goed te werken, rara hoe kan dat !!
Eigenlijk wel balen want er is niks verandert, nu kan ik alles wel weer inelkaar zetten maar er is eigenlijk niks opgelost.
Ik ga 'm maar weer inelkaar zetten en zie wel wanneer de storing er weer inkomt.
Toch bedank voor de hulp, en als ik weer problemen krijg hoor je het wel.
Gr. Stresskip
slechte-kluskabouter
