Bosch wasmachine Maxx Aquastar 1200 doet niets elektra probleem?
Bosch wasmachine Maxx Aquastar 1200, E nr WFL127AFN/20 FD 8309 600078
Wat een pech. Dacht ik toch even zelf mijn wasmachine aan de praat te krijgen.
De trommel draaide niet meer, dus de koolborstels vervangen. Dat was duidelijk te zien echt nodig.
Vond het een hele klus, machine op zijn kant om bij de motor te komen.
Helaas, na vervanging van de koolborstels doet de wasmachine helemaal niets.
Even hebben de lampjes gebrand maar toen niet meer. De lampjes gaan niet meer aan.
Hij is uit 2003 maar deed het nog prima.
Wat kan de oorzaak zijn? Ligt niet aan het stopcontact, daar staat gewoon spanning op.
Iemand advies?
Of nu toch de printplaat stuk. Zoek maar eens op LNK304...
Die maakt de werkspanning voor de print.
Maar maar wat foto s dan kijken we even mee :super:
Beste Erik, hartelijk dank voor je reactie.
Ik zie op de printplaat de code 5WK51330 13 staan. Moet ik die eruit halen? Ik krijg het front er moeilijk af omdat de schroeven bij de zeep lade erg diep zitten. Mijn bitjes houder is te breed. Moet dan langer bitje kopen.
En ik zie zo 1,2,3 geen stekkertje los.
Maar moet zeggen dat het allemaal moeilijk zichtbaar is.
Ik zie er tegenop om de wasmachine weer op zijn kant te leggen. Heb nog rugpijn van gisteren:-(
Waar zou je een foto van willen zien?
Hartelijk dank alvast
Het lijkt alsof hier iets niet goed is gegaan..
En nu? Geen idee hoe nu verder..Kan ik met de printplaat naar een onderdelenwinkel om nieuwe weerstandjes of iets dergelijks te kopen? Ik heb er geen verstand van en doe maar wat.. steeds een stapje verder..waar hou ik op? Heb nu 20€ aan koolborstel gespendeerd en een zere rug.. Heeft dit kans van slagen?
Mogelijk zijn de koolborstels niet goed gemonteerd, die zijn schuin en moeten ook schuin op de as zitten,anders draait de motor heel even en slaat hij weer af.
Dank Jan voor je reactie. Ik heb goed opgelet inderdaad om de koolborstels in de goede stand te plaatsen. De kans is klein dat ik dit verkeerd heb gedaan denk ik.
Ook heeft de motor helemaal niet meer gedraaid nadat ik de wasmachine overeind heb gezet.
Het lampje heeft kort gebrand en daarna niet meer.
Ik denk dat er iets op de printplaat verkeerd is gegaan omdat ik roet zie (de zwarte aanslag bij de horizontale onderdelen) alsof er kortsluiting geweest is.
mmhh 209 nog niet eerder gezien.... maar wel verkrijgbaar in China voor een euro.
maar de onderdelen eens schoon met een kwastje.
meest de diodes eens door; 1 kant moet goed geleiden, andere kant niet.
en daarboven die weerstand, waar ik nu de waarde niet van kan onderkennen
Bijlagen
Ik heb een simpele Elro multimeter..Heb dit nog nooit gedaan moet ik de meter op Ohm zetten? en hoeveel? Ik kan kiezen uit 2 kOhm, 20 ,200 of 2000kOhm...
De IC pen 1 en 8 meet ik 0,02 en tussen 4 en 5 niks oftewel 1. Zegt me allemaal niets..
Die 3 diodes meet ik ca 19,78 bij de weerstand ook niets oftewel 1.
Ik heb geen idee wat dit betekent..Weerstand kapot en de IC ook?
Ik heb geen idee..Ik heb de koolborstels vervangen en daarna de machine met moeite weer op z'n poten gezet. Misschien met een te harde klap? Toen ik hem aanzette brandde het lampje even daarna niet meer..Ik heb geen flauw idee wat de oorzaak kan zijn. Misschien toch maar beter vervanging voor deze machine kopen? Hij is al bijna 19 jaar...
Je had tussen drain en source moeten meten (tussen 1 en 5 of 5 en8) die moet hoogohmig zijn dat is de mosfet, de de stroom in blokken hakt.
De ene meting is kruislings de andere langs een zijde.
Als de chip defect is dan is meestal deze kring laagohming tot zelfs maar 10 ohm en dan gaat de weerstand defect en dus hoogohmig
Hartelijk dank voor je correctie. Tussen 1 en 5 meet ik 10,04 Ohm en tussen 5 en 8: 2,6 Ohm. Dus deze kring is laag-ohmig? En ja, de weerstand ziet eruit alsof hij een barst heeft in de lengte richting
Raafbroei
