Bosch wasmachine draait niet
Allereerst het gaat om een Bosch Was32440NL-01 met FD 8612 200027, 1600 toeren. Jaar of 4/5 oud.
Nu heb ik het forum al behoorlijk afgezocht en wat ik tot nu toe vond was dat het aan de koolborstels lag. Alleen deze machine heeft volgens mij geen koolborstels.
Probleem is dat het apparaat niet meer centrifugeert en ook niet meer wast. Wanneer je em op centrifugeren zet begint de pomp wel en het water wordt afgepompt. Pomphuis voor de zekerheid maar even nagekeken en niets gevonden Na 1 minuut springt de tijdsaanduiding op 1 min. En vervolgens op 0. Klaar zou je zeggen. Maar niet dus.
Verder zou het ook aan de hoeveelheid was hebben kunnen liggen maar ook bij heel weinig wasgoed gebeurt er niets.
Ook de snaar zit nog goed op de trommel en de motor.
Trommel kun je gewoon met de hand draaien dus zit er niets tussen.
Tot slot er is geen foutcode, geen brandlucht of wat dan ook.
Wie kan mij helpen.
Deze machine heeft gewoon koolborstels en ga er maar vanuit dat dit de oorzaak is.
Artikel nummer 605694
Klopt de koolborstels waren versleten. Ongeveer nog een half cm over. Nieuwe koolborstels bij Bosch besteld. Nogmaals bedankt voor de hulp.
Ferrie1981
