Bosch Wasmachine dempers vervangen?
onze wasmachine (Bosch Aquanoom Maxx 1400 type WFO 2860NL/01) begint de laatste tijd meer en meer te "bonken" tijdens het centrifugeren.
De trommel is aan de behuizing bevestigd met twee veren (boven in de wasmachine) en twee dempers (onder in de machine).
Oorzaak van het probleem is m.i. slijtage aan de twee dempers.
Mijn probleem: hoe kan ik deze twee dempers vervangen? Aan de behuizing zijn de dempers met een schroef bevestigd; deze zijde is goed demonteerbaar. Aan de trommelzijde is demontage echter problematischer!
Het huis rondom de trommel bestaat uit twee helften, welke over het midden aan elkaar geklikt zijn en geborgd met meerdere schroeven. Het ziet er naar uit dat de dempertjes met een pen-gat verbinding zijn gemonteerd aan het trommelhuis. Het lijkt zo te zijn dat demontage van de dempertjes alleen kan door de twee helften van het trommelhuis van elkaar te scheiden om de pen-gat verbinding te lossen. Dit is een bijna onmogelijke klus, vanwege de grote hoeveelheid klikverbindingen, waarmee de twee helften aan elkaar verbonden zijn.
Wie kan mij tips aan de hand doen hoe deze dempertjes te vervangen?
Bedankt alvast voor je reactie.
Groet,
Johan
De schokdempers moet je uitboren met een boor van 13,2, als je de nieuwe schokdempers besteld zal je zien dat er een nieuwe bevestigingsset is bijgeleverd
EddyCuberty
