Bosch wasmach wordt niet warm na vervangen element en NTC
Betreft wasmachine Bosch Wfo 2852.
De machine werd niet warm en bleef hangen in de wasfase. Element doorgemeten, was ca 26 ohm wat klopt met 2000 Watt. Zat wel onder de kalk-zeep aanslag, toch maar nieuwe besteld bij de fabrikant. Monteren is 10 minuten werk. Met nieuwe element 90 graden programma geprobeerd maar temperatuur loopt niet op (gemeten met digi thermometer) :cry:
Heeft iemand tips om verder te troubleshooten?
Ik zal alvast proberen te meten of er wel stroom op het element staat, maar ik weet het antwoord nu al :(
Ik kan van dit model geen Bosch service manual vinden.
Het element word volgens mij geschakeld door een relais en de nivo regelaar. Klopt dit?
Kort na het schrijven van het vorige artikel bleek dat de machine nu wel degelijk verwarmt. Hij wast nu weer al nieuw! Ik had gewoon iets meer geduld moeten hebben blijkbaar.
Bedankt voor de moeite i.i.g.
Oja - nog een tip: hoewel het oude element bij doormeten gewoon goed leek, kan dat een valse conclusie zijn doordat bij het demonteren de breuk weer even contact maakt door bewegen/schudden. Dat kan ook veroorzaken dat de machine het soms wel en soms niet doet.
Laatste nieuws :x :
Soms doet 'ie het wel, soms maar half.
Bij wassen op 90 graden werd 'ie eerst wel heet (mijn thermometer kan tot 70 graden; hij werd toen heter dan 70 graden), vanmorgen maar 33 graden! Maar bij een 30 graden programma verwarmt 'ie helemaal niet.
Ik snap er steeds minder van. Toch eens kijken naar relais en spanning op het element proberen te meten
Op basis van wat ik inmiddels heb gelezen over wasmachines, zou het trouwens ook de drukschakelaar kunnen zijn. Die zorgt er onder meer voor dat het verwarmingselement uitschakelt als er te weinig water is, om oververhitting te voorkomen. De slang waarmee de drukschakelaar is verbonden met de trommel kan vervuilen waardoor de schakelaar niet meer goed werkt. Ook kunnen de schakelcontacten slijten. Kan denk ik dus wel een soms wel/soms niet probleem veroorzaken.
Kortom nog wel wat klusideeën voor als het eens regent.
Drukschakelaar gedemonteerd, verbindings-slang nagekeken, geen probleem kunnen ontdekken. Slang is okay. Druk schakelaar klikt als je op het tuitje blaast, contacten schakelen met lage overgangsweerstand (ik denk 1xmaak en 1xverbreek contact)
Ik weet alleen niet of de druk waarbij geschakeld wordt nog goed is, en of het ding misschien 2 schakelmomenten kent?
Weet iemand meer over de drukschakelaar/ Bosch part nr 600925 of 172693 en hoe ik die kan testen?
Een nieuwe kost bij de fabrikant ca 50 pegels, dus ik wil het alleen vervangen als het echt stuk is. Ik heb het verwarmingselement + NTC al vervangen.
Verder heb ik wat twijfels over de nieuwe NTC die nu in deze machine zit. Als het de verkeerde is dan kan daardoor ook de temperatuur te laag blijven. Weet iemand hoeveel ohm ik moet meten bij zeg maar 2 graden?
Klusser Mirjam
