Goedendag allemaal,
Ik heb soortgelijke topics gezien maar niet met dit gedrag.
En ja, 19 jaar jong dat apparaat, maar dat hoort ook met een Bosch ;-)
Tot het laatste wasbeurtje een paar dagen geleden deed hij het nog steeds altijd en perfect.
Hieronder het hele verhaal. Hopelijk kan een verveelde monteur helpen.
Alvast bedankt!
Probleem:
Was er in, kreukherstellend zeer droog en start.
Alles werkt eerst naar behoren en de machine wordt ook warm.
Op een gegeven moment stopt hij echter met verwarmen en blijft eindeloos doordraaien met nog nat was er in.
Het probleem was plots ontstaan, mijn vrouw vond het met een knipperend "Drogen" lampje (="te lang in dezelfde modus blijven hangen").
Gecontroleerd:
Alvast bedankt!
Probleem:
Gecontroleerd:
- Machine wordt regelmatig schoongemaakt. De filter, de condensor, de vochtsensoren aan de binnenkant etc zijn dus schoon.
- Ik heb de machine opengemaakt en geheel van binnen ook schoongemaakt.
- koolstof borstel boven op de trommel gecontroleerd en doorgemeten; deze was nog goed.
- Er zat een bal pluis op de NTC in de deuropening: sensor er uit gehaald en schoongemaakt. Deze sensor ook doorgemeten, leek te werken, maar ik weet niet wat de waardes horen te zijn. 7,5 kOhm bij kamertemperatuur en 10kOhm onder de kraan.
- Verwarmingselement er uit gehaald, schoongemaakt (viel wel mee) en gecontroleerd.
- Verwarmingselementen doorgemeten op de stekker: 28 Ohm en 73 Ohm, wat mooi in de ballpark zit van 1800W + 700W elementen
- Thermostaat op de verwarmingselement was niet gesprongen en liet stroom door (machine wordt immers warm)
- De NTC van de Verwarmingselement op de stekker doorgemeten; 20kOhm bij kamertemperatuur. Weet niet of dit klopt maar ligt goed in de buurt van 25kOhm bij 25C dat hier genoemd wordt: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/droger-bosch-wtl6100-led-kastdroog-knipperd.88298/
- Er zijn geen verstopte kanalen
- Gecontroleerd dat hij op 16Ampere stand staat
- Multimeter ernaast met een temperatuursensor die in de filter in de deur zit.
- Wat natte handdoeken er in en weer kreukherstellend zeer droog en start.
- Begon met 20C en warmde op tot 50 graden (achterin wordt het warmer, zeker als hij voller zit) ... prima
- Na een uurtje of zo was hij weer 30 graden en warmde niet meer op
- Hij bleef nog 2 uur doordraaien op "drogen" stand en verwarmde niet meer bij
- Als ik hem uitzet en weer start, gebeurt iedere keer weer hetzelfde.
- Verwarmingselement is goed
- geen verstoppingen (krijg je een andere foutmelding)
- geen overhitting (dan slaat de thermostaat af en deze moet handmatig gereset worden)
- waarschijnlijk toch de NTC's ?
- Is er nog iets wat ik gemist heb?
- kloppen de waardes van de NTC's?
- heeft iemand een linkje naar een service manual?
- zijn dit de juiste vervangende NTC's voor mijn model:
https://www.partsnl.nl/10010119-sen...lqgEja-58eGTG4fJv0aSNBy7t37ZNAiEaAoeeEALw_wcB (originele z901/10k/a1 ziet er anders uit)
https://www.partsnl.nl/00600157-sensor-wasdroger (modelnummer staat er niet bij "geschikt voor")
