Bosch wasdroger wtl4573/01 verwarming stopt
Ik heb een probleem met een Bosch wtl4573/01 wasdroger.
Na enkele minuten stopt de verwarming er mee.
filter en condensor zijn schoon ventilator draait goed.
ook de ventilator voor de condensor draait prima, trommel draait ook prima.
bij geopende achterwand zie je het verwarmingselement rood worden.
Het lijkt dus alsof een sensor of beveiliging het verwarmingselement uitschakelt. Nergens kan ik een schema vinden dus weet ook niet hoe ik deze kan doormeten.
Iemand een idee?
Er zal waarschijnlijk toch ergens een ophoping van stof in de machine zitten waardoor de machine z'n warmte niet kwijt kan, de verwarming wordt dan uitgeschakeld.
De temperatuursensor doet het of doet het niet, daar zal het normaal gesproken niet aan liggen, vooral niet omdat het wel enkele minuten goed werkt.
Er zit geen stof ophoping in de machine.
ventilator is brand schoon. geen stof bij het verwarmingselement.
bij de condensor is alles brandschoon.
de openingen achter in de trommel helemaal open.
alles is echt brandschoon.
Misschien is enkele minuten niet het juiste woord.
Als je hem aan zet voel je aan de achterwand dat deze warm begint te worden, maar al vrij snel koelt deze ook weer af.
Nog voor dat de achterwand echt warm is gaat het element al weer uit en blijft uit.
Er is iets dat het verwarmingselement uitschakelt.
Maar zonder schema kom ik er niet uit.
Misschien dat u op de site van de fabrikant iets kunt vinden, schema's zijn normaal niet vrij te verkrijgen.
Op de site staan van de meeste machines wel tekeningen, misschien kunt u daar iets mee.
John208
