Bosch wasdroger WTL 5500 pompt het water niet in resevoir
Mijn wasdroger pompt het water niet in het daarvoor bestemde reservoir.
Het blijft onderin staan en loopt er dan uit. De slang lijkt goed aangesloten
Heeft iemand een idee. Alvast bedankt.
Het gaat dus om een Bosch wasdroger WTL 5500.
Haal de zwarte slang aan de achterzijde van de droger eens los.
Controleer of hier water uitkomt als de machine gaat afpompen.
(de afvoerpomp draait met tussenpozen)
Als hier wel water uitkomt dan zit er een verstopping in de slang naar
het waterreservoir.
Meestal zit dan de verstopping in de waterinloop, welke tussen de
slang en het reservoir gemonteerd zit.
Als er aan de achterzijde geen water uitkomt, dan zal vermoedelijk
de afvoerpomp verstopt zitten of niet functioneren.
Nixxbizz
