Bosch wasdroger type wtl 45 2e verzoek..
Nav een storing ( aardlek klapt eruit ) in de wasdroger heb ik het verwarmingselement gedemonteerd en schoongemaakt. (er zat een natte kluit stof tussen een van de draden en het omhulsel van het element.
Ik heb voor het demonteren de (4!) kleuren volgorde van aansluitdraden opgeschreven.Echter bij het monteren kwam ik erachter dat op het verwarmingslement (5!) kontakten zitten.
IK heb geprobeerd te zien welk kontakt niet gebruikt werd. Maar blijkbaar toch niet goed gemonteerd.
IK zoek het schema of ( een beschrijving) waarop te zien is welke kontakten gebruikt worden?
Alvast dank voor een reactie.
Klopt er staat een schema op.
Daar zie ik hoe het element opgebouwd is. ik kan helaas niet vaststellen welke aansluitnigen nu gebruikt worden..als ik weet wat die 4 draden die uit de droger komen doen, bv. spanning schakelen o.i.d. dan kan ik erachter komen welke 4 van de 5 punten op het element ik moet aansluiten.
Er zit een nul op
en een draad is voor halve kracht verwarmen en een andere is voor volle spanning
twee standen verwarmd ie
Ik heb een aansluitschema nodig: ik heb alleen de volgorde van de kleuren opgeschreven en kwam er na het schoonmaken van het element achter dat er 5 aansluitingen op het element zitten en ik 4 draden heb.
en welke blijft er nu leeg?
Dank je, ik probeer het met de eerste leeg laten. dat lijkt wel logisch als dat niet lukt,dan is het een experiment geweest en gaat de machine naar zijn eindpunt en zoek ik een nieuwe.
Eric prutser
