Bosch wasdroger F 03 foutcode
Ik heb een Bosch wasdroger (Maxxline 7) met foutcode F 03. Inmiddels weet ik dat de storing te maken heeft met de Pomp. Kan ik dit zelf oplossen of met er een expert bijkomen?
Graag jullie hulp.
Groetjes Sjoerd
Boven de water tank zit een slangetje op een uitloopje gedrukt, hier kan een verstopping in komen door wat stof waardoor het water niet meer in de bak gepompt kan worden, als dit schoon is moet u het pompje even uitbouwen en schoon maken, deze zit aan de rechterkant onder in de machine.
Mvg Vaatwasser
Is met een beetje tijd en en beetje info best te doen.
Zal het even kort uitleggen.
Deksel eraf, zijkant los, (vergeet niet de schroeven achter de onderhouds klep aan de voorkant) Lange snaar van poelie afdraaien, veer met witte nokje weg leggen, schroefje onder poelie los, zwarte slangetje los trekken, stekkertjes van pompje en niveau schakelaar lostrekken, lange witte kap er af, (over het tuitje waar het slangetje zat, dan het stekkertje weer op de pomp en zo de pomp er uit tillen.
Dit was even uit mijn hoofd, maar dat moet zo wel kloppen.
Succes
Mvg Vaatwasser
Eric prutser
