Bosch wasdroger droogt niet in één keer
Heb hier een Bosch wasdroger E-nr. WTR2983/01 FD 740500440.
Als de was 1 ronde in de droger heeft gezeten is de was echter nog niet droog. Deze moet minimaal 2 keer een heel programma doen voordat de was droog is. Hij is na 1 programma gewoon nog erg vochtig/ nat.
Wat kan het probleem zijn?
De meest voorkomende oorzaak hiervoor zijn vet geworden sensors, waardoor de droogtegraad niet goed meer gemeten wordt. Dat vettige komt meestal door het gebruik van wasverzachter of teveel zeeppoeder.
Die sensors zijn meestal de ribben in de trommel, die je kunt schoonmaken om het probleem te verhelpen.
Hoe je die het beste kunt schoonmaken, staat in de gebruiksaanwijzing.
Volgens mij moet trouwens het E nummer geen WTR2983/01 zijn, maar WTA2983/01 !
Lukt het niet, kom dan nog even terug met een antwoord, misschien weet een ander nog meer.
Hoi Kees,
De sensors zijn weer helemaal goed schoongemaakt, maar dit lost het probleem niet op. Wanneer de was een ronde erin heeft gezeten is hij nog steeds vochtig.
Misschien dat je nog een andere oplossing hebt.
Nee, ik heb daar zelf verder helaas geen suggesties voor, maar misschien wel één van de witgoedmannen...
Vettigheid op de sleep ringen aan de buitenzijde van de trommel.
Deze doen samen met de ribben de meting.
Slechte geleiding veroorzaakt een slechte droging
Ik verwacht een slecht contact in de programmaklok.
Gezien de leeftijd en het feit dat deze gelijkstroom te verwerken krijgt is dat het eerste waar ik bij deze leeftijd naar kijk.
kloknr 08-8949 en kost ongeveer 60 euro..
anouk.verbrugge
