Bosch wasdroger draait niet meer
Na een aantal jaren trouwe dienst doet onze wasdroger het niet meer. :(
(Bosch E-nr. WTL5481/04 FD780802005)
Alle led werken gewoon en na het starten gaat de led van drogen branden net als anders. Alleen de trommel gaat niet draaien.
NTC in luchtkanaal en verwarmings element doorgemeten-> goed.
Motor geeft geen kik. Geen gebrom of trillen. Op 1 van de aansluitingen (nr 4 op motor) staat 220 V. rest van aansluitingen niks. Motor doorgemeten en kan eventueel de gemeten waarden geven maar volgens mij moet indien een spoel defect is dit merken aan de motor (vaststaan of trillen)
Wat kan ik nog meer nakijken of kan het aan liggen.
Alvast bedankt voor de reactie.
Hallo Chip-pie,
Heb de draden van de deur opgezocht en doorgemeten. Deze werken goed. Wat mij toen opviel was dat ik ook de relais niet hoorde klikken en er een laag je stof op de print lag. Heb daarop de printplaat goed onder handen genomen met een stofzuiger. Waarschijnlijk heeft er ergens stof tussen gezeten want hij werkt weer. :)
bedankt,
slechte-kluskabouter
