Bosch warmptepomp droger - Error E:14 tijdens test P4: Cond.Sens
Sinds een paar maanden lijkt het of onze droger (Bosch Home Professional WTYH8782NL/03) van maart 2018 er langer over doet en elke keer moet ik
het pluizenfilter schoomaken tijdens het drogen, voorheen was dat nooit zo.
Daarop heb ik in het Servicemenu wat testen gedaan en krijg bij de test P4: Cond.Sens de Error E:14
Alle andere testen gaan prima.
Google vertelt me dat het de NTC sensor kan zijn maar ik twijfel een beetje maar ik wil het graag zelf oplossen.
De droger was best een investering en Bosch geeft niet thuis, 2 jaar garantie is verlopen en dus betalen.
Ik heb ook de droger open gemaakt (bovenkant en zijkanten) en schoongemaakt (behalve de condensor, die zit echt goed ingepakt).
Het pompje aan de achterkant heb ik ook schoon gemaakt.
Als iemand mij in de juiste richting kan duwen zou dat fantastisch zijn, alvast bedankt!
Ik kan in de tekening niet goed zien of deze ruimte te openen is, of dat deze dicht geseald is.
Dit is een constructiefout van vele Bosch Siemens wasdrogers, waarvoor de BSH groep (Bosch Siemens) een afdichtingsluik heeft opgenomen in zijn reservedelen.
Dus maak eens een foto van deze situatie, dan kan ik je verder helpen.
Het is geen sensorfout of een filterfout, maar een slechte doorstroming van de lucht langs de warmtewisselaar en daardoor dus een te hoge waarde na de wisselaar wordt gemeten.
Dit is gewoon een kwestie van vervuiling, waar je met de huidige constructie niet bij komt, zonder de machine helemaal te moeten demonteren
Dank voor de snelle reactie!
De tekening lijkt niet helemaal, ik heb de rechterkant even los gehaald (de linkerkant is een stuk meer werk weet ik nog) en een rits foto's gemaakt, misschien kan je er dan meer over zeggen.
Toen ik de droger een aantal maanden had open gehaald dacht ik dat ik van alles foto's had gemaakt maar die zijn helaas niet meer te vinden...
tempImageveQQWT.png tempImageCJs6dE.png tempImageYPdoMS.png tempImage05kRot.png tempImagekR9GKq.png tempImages7wcWB.png
Het is wel degelijk de tekening van jouw machine
Op blad 2/6 zie je dat de plaat vast zit met sluitnokken. Met een oude klantenkaart kun je die opendrukken en krijg je de voorplaat er uit. Aan de foto's heb ik voor dit probleem niets.
Ik wil weten of de toegang tot de condensor demontabel is of niet.
Service luik condensor aanbrengen uitgebreid Servicetechniker
Dit is dan wel niet hetzelfde model, jouw deksel is uit een stuk. Maar het idee is hetzelfde.
In het filmpje wordt niet echt schoongemaakt, maar dat doe ik met warm water en allesreiniger in een tuinspuit met pomp en dan afzuigen in het pompcompartiment met een natzuiger.
Niet door de condenspomp laten pompen want dan verstopt de zaak.
Ik neem m'n woorden terug ;), klopt als een bus, ik heb de voorste kap eraf gehaald en idd, zie foto.
Bedankt ook voor het filmpje, duidelijk en tegelijkertijd onbegrijpelijk dat ze bij Bosch dit op zo'n manier oplossen, nu dus eerst zo'n kapje bestellen....zeer bedankt tot zover.
Ook mijn Siemens warmtepompdroger vertoont kuren zonder foutcode. Hij wordt nauwelijks warm en de was droogt dan ook summier. Hij pompt wel gewoon het condenswater weg, maar ik wil via het Servicemenu toch e.e.a. nalopen. Bij de test P4: Cond.Sens krijg ik ook de Error E:14.
Waar vind ik een overzicht met wat ik via het Servicemenu allemaal kan resetten/controleren?
Filters reinigen is vaste prik. Toch wil ik graag weten wat ik via het Servicemenu allemaal kan resetten/controleren....
Pietertje!
