BOSCH - VERLIESSTROOM
Betreft Bosch wasmachine WFD 2460 electronic
E nr : WFD2460NL/01
Sinds enkele dagen springt onze verliesstroom schakelaar als we onze wasmachine gebruiken.
heb vandaag voor de 3é maal de machine opengemaakt en alles nog eens nagekeken.
Borstels nog eens nagekeken (waren pas vernieuwd sinds maart dit jaar) geven géén kortsluiting naar het chasis,ziten op de juiste manier bevestigd.
Heb ook al de verwarmingsweerstand losgelegd , machine laten draaien ,weer verliesstroomschakelaar afgesprongen. :(
soms duurt het enkele minuten vooralleer de verliesstroomschakelaar springt en soms pas na 1hr 30 of langer.
misschien de bedrading die af en toe sluiting maakt met het chassis ? ?
iemand een idee wat ik nog kan nakijken ?
Ik heb het verwarmingselement ook al losgekoppeld verliesstroomschakelaar blijft afslaan . ( zie eerste posting )
verwarmingselelment had ik ook al ohms doorgemeten , geeft géén sluiting naar het chasis.
Zonet weer een machine laten draaien met was :1 keer verliesstroomschakelaar afgeslaan ,rest van de wasbeurt géén probleem.
(verwarmingselement was terug aangesloten , gewassen op 40 ° )
Geachte Heer/Mevrouw,
Waneer heeft de machine het probleem precies?????
In welk programma begint het Centrifugeren of gewoon wassen, Met pompen,Of met verwarmen enig idee waneer het apparaat uitvalt????
Als de aarlekschakelaar uitvalt moet er ergens iets fout zitten.
Maar hou het eens in de gaten waneer dit probleem optreed.
Wachtend op verdere reacties.
Met vriendelijke groet,
Rob van Pey.
Beste Rob,
Het probleem stelt zich helaas steeds op een ander tijdstip.
soms bij het begin van een programma , soms na een uur . . . )
Het doet zich ook voor op alle mogelijke programma's.
(wassen eender welk programma , pompen ,centrifugeren )
We hebben zonet weer en machine met was gedaan en nu heeft het probleem zich NIET voorgedaan ?
Bij de wasbeurt voordien heb ik de achterwand verwijderd ,met alle engelengeduld achteraan de machine zitten kijken en als de verliesstroom schakelaar uitvalt zie ik een vonk in de buurt van de motor; kan helaas niet zien wie/wat dit veroorzaakt.
Dus ik begin een vermoeden te krijgen dat er ergens een stukje van de bekabeling beschadigd is en af en toe contact maakt met het chassis en zo de verliesstroomschakelaar laat afspringen , of de motor die af en toe sluiting maakt nar de massa :?:
Hopelijk bent u wat met deze uitleg.
Mvg,
Luc
Beetje wazig probleem hé!
Er is eigenlijk geen touw aan vast te knopen wanneer het probleem zich voor doet.
Elke machine heeft een kleine lek stroom, het zou zo kunnen zijn dat niet de wasmachine maar een andere machine in huis het echte probleem veroorzaakt, en dat de lekstroom van de was machine net voldoende is om de (ik meen 0.03A) maximale lekstroom te overschrijden.
Ik zou willen vragen om de machine eens op een ander groep met een andere aarlekschakelaar te zetten en het zo een aan te kijken hoe het gaat.
Succs.
Mvg Vaatwasser
Ja het zou van alles kunnen zijn het is een lastig probleem het enigge hoe je dit opgelost krijgt is zoeken.
En je zou eventueel ook nog 1 voor 1 een stekker van een onderdeel kunnen aftrekken en dan kijken of die het nog doet.
Bijvoorbeeld eerst de pompkabel loskoppelen kijken of die het dan nog heeft doet die het dan niet meer is het de pomp. En ga zo maar door.
suc6.
Rob van Pey.
Hallo, wat u zou kunnen proberen de wasm eens tijdelijk op een grope zetten die NIET achter de aardlek zit, en eventueel nog een mogelikheid is een goede haspel, uitrollen naar de buurman.
Het kan immers zo zijn dat de aardlekschakelaar te gevoelig is geworden.
Wat ook kan is de aandrijfmotor, daar zit ik eigelijk zelf aan te denken.
Succes
:P We zijn nu een aantal dagen verder en tot op heden doet de machine het weer zonder problemen. :P
Nadat ik alles uitgemeten had en de koolborstels nagekeken had en .... en .... heb ik uit einde raad alle bekabeling en zichtbare elektrische delen in de buurt van de motor ingewikkeld met isolatie tape.
tot op heden helpt dit , dus toch een bekabeling sprobleem , doorgschuurde isolatie ?
