Bosch vaatwasser wordt niet warm type S10M1B
Ik heb een probleem met mijn Bosch vaatwasser van het type S10M1B
Mijn vaat wordt niet meer schoon. Het programma wordt volledig afgewerkt maar...het water wordt niet warm en als ik de deur opendoe tijdens het draaien (dat heb ik meerdere malen gedaan en in verschillende fasen van het programma) dan zie ik dat de draaiarmen niet draaien, er komt een straaltje water van ong. 10 cm hoog uit de gaatjes en er ligt geen laag water op de bodem van het apparaat.
Het bakje van het wastabletje gaat ook open tijdens het programma.
Het lijkt erop dat het komt doordat er geen water in de machine blijft liggen.
:?: Weet iemand misschien waarom de sproeiers niet draaien en het water niet warm wordt?
Het water wordt pas warm als er VOLDOENDE WATERDRUK wordt opgebouwd. Er moet dan dus ook voldoende water zijn.
Onderin bij de waterpomp zit meestal een drukschakelaar die dit regelt.
Anders zou de boel doorbranden.
Aangezien je ook te weinig water hebt zal de oorzaak daar gezocht moeten worden.
Heb je al eens de soda methode toegepast om eea goed schoon te maken.
Hoi Erik,
Bedankt voor je antwoord, ik heb de soda methode toegepast maar het heeft niet mogen baten. Ik had al zo'n vermoeden omdat het allemaal best schoon eruit zag, nergens kalk aanslag of iets dergelijks.
Ik heb het volgende geprobeerd: het apparaat aangezet, even laten draaien totdat ik wist dat die had moeten vullen, dan de deur open gedaan en twee pan water erin gegooid om hem te vullen.
Je kon inderdaad duidelijk horen dat de sproeiarmen gingen draaien en het water werd ook verwarmd. Totdat hij leeg ging pomp toen werd er weer niet voldoende water gevuld.
Het is duidelijk dat iets blokkeert het vullen, ik zou denken dat zijn drukschakelaar een continu volmelding afgeeft. Hoe werkt zo'n apparaat eigenlijk?
Wordt het eerst gevuld totdat een bepaalde druk opgebouwd is en dan wordt de water toevoeg onderbroken door een drukschakelaar die zrelf ook gestuurd wordt door een pressostaat?
