Bosch vaatwasser stopt tijdens programma / watervullen
Mijn vaatwasser SMI3042, ruim 10 jaar oud, stopt tijdens het programma.
Inmiddels heb ik hem uitgebouwd en de slangen, labyrint en vlotter bekeken. Kan alleen niets bijzonders vinden.
In de uitgebouwde stand + linker plaat verwijderd bekeken tijdens een programma wat er gebeurd.
Programma wordt gestart
Rest water wat er nog inzit wordt weggepompt.
Daarna vult het de machine en labyrint zich met water.
Dit gebeurd via overloop naar rechts van labyrint, dit water loopt midden links in de machine.
Verder wordt het middenstuk van labyrint gevuld. Als dit compartiment vol is loopt deze over en geheel leeg in de vlotterkamer.
Vlotter wordt hierbij omhoog geduwd en schakelaar schakelt watertoevoer af.
Dit vullen wordt 2 x gedaan, dus na eerste keer wordt schakelaar weer uitgeschakeld en water vullen gaat weer gewoon door.
Bij de 2de keer echter wordt schakelaar door vlotter ook omhooggedrukt ( door de kracht van toevoer water) maar aan het eind van de vulling gaat vlotter weer iets naar beneden en schakelaar wordt weer uitgeschakeld en alles stopt.
Als ik de schakelaar dan indruk, hoor ik tijdschakelaar / mechanisme lopen en even later start de machine met wassen / spoelen.
Alles loopt wel goed als ik slang aan linkerzijde afknijp waarbij de watervulling alleen via overloop en links midden in machine wordt gedaan. Dan gaat vlotter nl geleidelijk omhoog en blijft ie omhoog.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn? en hoe kan ik dit repareren.
Alvast bedankt voor de reactie.
Als aanvulling:
Ik heb gemerkt dat als ik de drukslang naar de aquastop los maak dat het programma wel wordt afgemaakt.
Dus waarschijnlijk wordt de druk te hoog waardoor aquastop wordt afgesloten. Op dat moment bromt de aquastop ook maar laat geen water door.
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Aquastop stuk
toch een verstopping in Labyrint?
Alle hulp is welkom
