Bosch vaatwasser slaat uit en weer aan
De timer van onze vaatwasser lijkt in de war. Een programma begint gewoon, maar slaat na een klein half uur uit. De display en overige lampjes doven alsof er geen stroom meer op het apparaat staat. Het water blijft staan.
Op de knoppen drukken (Reset) heeft ook geen zin.
Het kan nu ook gebeuren dat na enige tijd alles weer aanslaat en het apparaat verder gaat waar het gebleven was.
Het gaat om een Bosch S9GT1B.
Dit is waarschijnlijk een storing op de printplaat of een kabelbreuk.
De printplaat visueel controleren op losse en verbrandde contacten en eventueel verdachte contacten doorsolderen.
Bij een kabelbreuk zit de breuk meestal in de overgang van de deur naar de ruimte onder de kuip, u kunt de schroeven aan de binnenkant van de deur verwijderen om erbij te kunnen.
Spanning er af voor u begint.
Waarschijnlijk een thermische fout in de module. Deze valt uit zodra deze warm wordt. Na afkoelen werkt alles weer. Met vriesspray zou je dit kunnen bevestigen. Vervangen van de module lijkt mij de enige optie.
